请教主板网卡防雷击芯片的拆焊及测量
byzero
2010-8-29 16:08
请教主板网卡防雷击芯片的拆焊及测量
今天在用风枪拆焊主板上网卡防雷芯片的时候,吹了两块板,都把PCB板吹鼓了,我是吹的主板背面的针脚,风枪温度420度,比较郁闷,我想请教基地的各位老师、高手,到底怎么吹才能不损坏主板呢,还有怎么去测量防雷击芯片的好坏,有没有被雷击坏?以及防雷芯片的代换。
凌寒
2010-8-29 16:39
有烙铁拆好拆,这个芯片里面是线圈来的有几个脚是通的雷击后应该会不通。
小门
2010-8-29 16:48
我是风枪+吸锡器 风枪要旋转着吹
乐天
2010-8-29 19:27
LZ用的风枪不合格
吴民小卒
2010-8-29 19:32
慢慢吹应该不会鼓起吧,用电烙铁加吸锡器很好用哦
大贝
2010-8-29 20:00
应该叫网络变压器吧
沉默无语
2010-8-29 20:00
风枪温度高了,370-380就足够了
罗行
2010-8-29 22:32
的确是叫网络变压器。。。。。DIP 封装的话,烙铁 + 吸锡器是最好的了。。。。
烟台成成
2010-8-29 23:51
风枪有问题吧,温度低一点,转着吹
liusheng152
2010-8-30 00:08
风枪温度调低点 要均匀加热
caiyizen
2010-8-30 01:32
温度跟风速没调好
周明坤
2010-8-30 01:54
吹鼓板子是温度没掌控好把,再就是拆焊需要技巧,技巧是练出来的
凝海
2010-8-30 09:04
温度高点也不是不行,但刚开始要离板稍远点,等板热乎了再慢慢近风,要转着圈的吹,不要只吹一个地方,正如楼上朋友所说,加热要均匀。
sisv3
2010-8-30 09:46
各家的工具不一样 主要多练习 你有烂板吧 拿出来练手 掌握你自己的工具的优缺点 以后下料就很快了
byzero
2010-8-30 14:47
回复
乐天
的帖子
我用的风枪可是基地买的850DB啊
byzero
2010-8-30 14:49
谢谢各位朋友,经过实践,还是烙铁加吸锡器最好用,可是吸锡器把所有的脚全吸完了,还是要用风枪吹一下,不然芯片掉不下来!
xushu0628
2010-8-30 14:51
切 都没说到点上 其实楼主仔细看看你的网卡的就知道了 网卡那个板啊 差的要死 用指甲在边边上都能扣出个坑了 不是你温度高 主要是网卡的板子质量太差了
涵山
2010-8-31 01:30
回复
byzero
的帖子
420的温度不爆才怪 一般350左右就差不多了 吹的时候 不要一直对着一个地方吹
u2253
2010-9-3 13:06
我经常是370左右,吹一会一般都会下
dell1400
2010-9-3 16:43
这个还是铬铁加吸锡器吧
