三星783MB不能调亮度!
韦永忠
2010-8-29 15:38
三星783MB不能调亮度!
图像很暗,菜单里其它项都可以调,就是亮度和对比度这两项不能,按确认后就会出现如图的画面,什么原因呢?
直接按+,-键也会出现这个画面。
(8.16 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-8-29 15:38 上传
四会奇翔
2010-8-29 22:00
擦写程序.....
吴民小卒
2010-8-29 22:03
这就像传说中的,MCU程序问题,我还不会刷呢,该怎么刷啊 ,高手指教
韦永忠
2010-8-30 09:55
回复
四会奇翔
的帖子
如果是程序问题,为什么 其它项可以调呢?
韦永忠
2010-8-30 11:40
已刷程序,效果一样,应该不是程序问题了
张四丰
2010-8-30 19:10
重写ROM,肯定好了。
韦永忠
2010-8-30 21:03
回复
张四丰
的帖子
重写了一个,不但没有解决,有时还会出现提示信息(就是那个”请检查信号线“)有乱码,所以又写回原来的了
韦永忠
2010-8-31 09:03
回复
韦永忠
的帖子
已搞定,呵呵,对张真人的敬仰有如滔滔江水连绵不绝,又像黄河。。。。
新安江
2010-8-31 10:36
回复
韦永忠
的帖子
就一数据问题,不至于这么激动吧。
韦永忠
2010-8-31 11:11
回复
新安江
的帖子
不是数据问题,只是设置问题
新安江
2010-8-31 11:19
回复
韦永忠
的帖子
那你搞那么复杂做什么,又是写EEPROM、又是写ROM?
编辑一下一楼,把修复内容说明一下。
韦永忠
2010-8-31 17:54
回复
新安江
的帖子
在菜单里,改一下色温就可以了,谁都没想到的!
