GA-G31M不过内存
13266118833
2010-8-29 14:21
GA-G31M不过内存
GA-G31M不过内存,供电、地址线、数据线、时钟对地阻值一样,电源橙线对地阻值0.016,求助解决,在线等待!!感谢各位大哥!
凌寒
2010-8-29 14:51
GA的板查一下双路供电 是不是有问题
13266118833
2010-8-29 15:40
求助啊,大哥大姐!
小汇
2010-8-29 16:01
先查内存的双路供电啊,我修了一块是一个P沟道的MOS管烧了,换了就好了
没钱不行
2010-8-29 16:54
先修供电。
songweihai
2010-8-29 17:00
BIOS刷了再说!
13266118833
2010-8-29 17:30
还没有解决啊
涵山
2010-8-31 00:50
回复
13266118833
的帖子
3.3V短路只有拆 拆到不短路为止 很多芯片 都会用到3.3 如果拆光了还短路 那么就是桥坏了
