标题: daodw1 不加电!!!求助!! [打印本页]
作者: 佳成科技 时间: 2010-8-29 14:10
机器是技嘉的,版号是 daodw1的。 机器客户说是声音小,哪天很忙让小弟拆开没测试就放在工作间一晚,第二天发现不加电了,3vpcu,5vpcu 都正常 , ec是87541的 vcc avcc 都有 3。3v 复位 541reset也有3.3v 晶振两端也有压差! lidec 有3.3v acin也有3.3v 。但是按开机2脚有跳变 4脚就是没有反应!
没有办法 查到 bios 发现bios的供电 复位都有 3.3v 。
这个bios 在正常情况下是参与开机的 。bios的 18,19,20脚上都有3.3v 可是21脚上没有 在这不明白了 这个21脚在正常情况下是有电压波形呢,还是本来就应为低电平? 望 论坛高手 指点一下!! 还有这个机器的bios 手头没有希望有此bios的 麻烦传一个 谢谢!!
dw1_0103.pdf
(924.14 KB, 下载次数: 20)
