标题: ONDA N61G主板故障 [打印本页]
作者: wanghaiyang    时间: 2010-8-29 13:47
标题: ONDA N61G主板故障
    ONDA N61G主板无CPU主供电,控制电压上CPU无电压,上假负载时有时无,
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-29 13:58
桥供电和内存供电的电压都正常吗?
作者: 夏日得风    时间: 2010-8-29 14:01
应该是桥虚焊了吧
作者: 破天者    时间: 2010-8-29 14:01
12V供电正常不正常!!查PWM芯片条件有没有满足VID组合对不对EN信号是多少
作者: 凌寒    时间: 2010-8-29 15:09
查一下PWM芯片的EN信号有没有。单桥的是桥控制压桥空焊或坏也会没有EN。
作者: 乐天    时间: 2010-8-29 19:59
上负载有时无,说明北桥空焊
北桥不良也不会有电压的
作者: 涵山    时间: 2010-8-31 02:19
回复 wanghaiyang 的帖子
先看一下桥旁边的供电有没有正常了  这个板的通病是桥旁边的9202坏
作者: wanghaiyang    时间: 2010-8-31 10:04
回复 涵山 的帖子
        谢谢你的帮助,但是RT9202是好的,因那供电1.2V正常,但是有一个1.2V电压没有(此电压受LM324控制,),此输出1.2V的管子D级电压3.3V,G级2.4V电压,S级无输出,此场管我已更换过一个好的,故障还是一样
作者: 涵山    时间: 2010-8-31 18:10
回复 wanghaiyang 的帖子
查S极反馈到324的线路有没有问题  再就是查一下324的+向脚电压
