HP 6520S 上电时序
聚阵科技
2010-8-29 12:44
HP 6520S 上电时序
故障是不触发,按开机键,有电流的跳变,待机0.03V,3V,5V都有。
求教KBC的工作条件。
查图纸看到:+5VS,+3VS这两个电,
请问:
1、这两个电是待机下就有的还是开机后有的。
2、控制这两个电的SLP_S3#_3R信号是怎么出来的?
龚永海
2010-8-29 13:19
VS电压都是出发后才有的
聚阵科技
2010-8-29 13:29
那这个SLP_S3#_3R信号是铵开机键后产生的,传到KBC里面,哪位高手再告诉我一下KBC的工作顺序,不知道这个信号给KBC后,KBC应该传出什么信号?
葛明峰
2010-8-30 10:44
前面两组电压是触发加电后产生的,后面的信号由南桥发出的。
睿捷笔记本
2010-9-15 11:27
这机器我遇到过跟楼主一样的情况,楼主认真看下图就知道,它并不是通过EC来触发南桥的,而是开机键连一个三极管到南桥,来触发的。我修的那个就是那个三极管那断线了
睿捷笔记本
2010-9-15 11:30
不知道楼主修的是独显还是集显,独显的话是Q2001,集显的是Q39
八虎维修
2010-10-8 18:09
笔记本的电路先好可真是复杂。现在手里有一个 LA-3491P的。有3V 5V EC正常 但就是不触发
会员279591
2010-10-8 18:22
呆机的时候就有3。3V5V的
红尘一笑哈哈
2010-10-8 20:16
待机是有3V 5V的 但是要看这个电压是哪里出来的
