CQ40装XP免刷biso解决声音方法
limjie-0o1
2010-8-29 12:44
CQ40装XP免刷biso解决声音方法
安装系统过程我就不列出来了 ,其它外设无线及摄像头驱动我就不提了,这个简单安装,但是比较麻烦的是显卡驱动及声卡,特别声卡,一定要安装步骤安装!(此方法适用于CQ40-CQ45系列产品)
开始进入系统
先进行软件安装,我选择自动安装
打开设备管理器
下面先安装显卡驱动
安装后,重新启动系统。
接下来安装声卡驱动
好了,到这里也应该明白了吧?祝你好运!本来想上传程序的,但我现在只能传小于2兆,不好意思嘿嘿!
金海豚
2010-8-29 17:12
装上UAA驱动补丁就没问题啊
bzy1982
2010-8-29 18:09
新笔记本不能装XP真是麻烦。
萧秋雨
2010-8-29 22:00
我都是直接安装,没见到这么麻烦。大不了再到官网上下载一个驱动就搞定
孙政昊
2010-8-29 23:43
注意其实就是给这个本的BIOS降级啦 。IDT的声卡驱动(XP)可以在HP DV3-2121中下载VISTA的驱动,然后,解开,你会发现有XP驱动的呀,呵呵,希望大家能用到
