前两天,一个卖笔记本的拿过来一台IBM R32的本本,故障为重启就死机,拆本看显卡修过,于是加焊一次,再开机不亮了,郁闷,干脆重新取下来植球,弄好之后再开机还是不亮,以为本没有做好,再次重新植球,放到BGA上很认真的加完之后,还是不亮,脑袋大了,测量之后没有发现短路的现象,再植一次试试,等植完了,一量显卡短路了,郁闷! 老板说这个主板共收100元,后来买了一个新的显卡装好之后亮机了,高兴呀!装起之后又不亮了,nnd怎么回事啊!重新加焊了一次亮了,装好之后也亮,这个时候终于原来的问题出现了还是一样,绕了一大圈又回到原点了,还是只要重启就死机,进BIOS调过时间过后,重启死,进入系统重启也死,再拆做了一次南桥,故障依旧,这几天也比较忙,这本本折腾了两三天,最后也没修好,有那位大哥遇到这种情况,这应该是什么问题所导致重启死机的。
