Gateway t-639c WIN7系统 每次开机必须放光盘
yangleimzx
2010-8-29 11:02
Gateway t-639c WIN7系统 每次开机必须放光盘在光驱里才可以正常启动!!COMS设置无用
yangleimzx
2010-8-29 11:04
师傅说像这样的情况在台式机上出现的话,重新分区不行,就只有换硬盘
yangleimzx
2010-9-3 16:37
有没朋友遇到这样的问题啊???请指教
情已逝!
2010-9-3 17:19
刷BLOS,就是要一个辅助工具它才能进硬盘。
wuzhiwei11
2010-9-3 18:14
不能正常启动的时候是什么现象啊?是左上角有个光标一直闪还是什么样子的 说清楚啊
daigu0321
2010-9-4 09:26
刷BIOS试试啊。楼主
