一款杂牌845GL主板
hy4260
2010-8-29 10:32
一款杂牌845GL主板
开机显示FF有时候又能过。。。但是卡在第一屏,,,,更换过电解电容。。
凌寒
2010-8-29 10:52
有时能有时不能刷个BIOS压压桥看
chongqingzw
2010-8-30 01:06
放哈电,按到南桥点复位试试,修好了再来分享下啊。
周明坤
2010-8-30 01:27
这种故障一般检查南桥和BIOS
7857881
2010-8-30 09:17
检查或者更换晶振、时钟试试看。
hy4260
2010-9-21 11:21
不过后来换了块cpu又行了不知道怎么回事,一直没想到会是cpu问题。。。但是cpu换其他机子又会开机
jeek2008
2010-9-21 11:34
那只能解释为那块主板与那块U不兼容。呵呵,杂牌主板就是有莫名的问题!
紫竹萧萧夜
2010-9-21 15:06
刷个BIOS 压压CPU底座看看
