没有复位不跑码
ANKAI
2010-8-29 10:30
没有复位不跑码
我有一块黄色杂牌小板 客户黄说亮 要换电容因为他着急我就没有测 还完CPU供电的六个电容后我一侧不亮了 查CPU供电1.73复位4.3时钟3.2 内存供电2.5 诊断卡复位灯不亮 COMS排阵有2.84电压 电池2.94 不跑马 BIOS清过桥压过就是不跑码 请指教咱们办
凝海
2010-8-29 10:35
PCI A15 电压是多少?ATXPG和VRMPG都正常产生了吗?
aliangli
2010-8-29 10:44
CUP复位4.3呀,太强了吧
凌寒
2010-8-29 10:57
CPU时钟跟复位都过高查一下上拉是不是有问题
huangcheng1124
2010-8-29 11:00
复位电不正赏
ANKAI
2010-8-29 11:22
不好意思复位时0.
43
ANKAI
2010-8-29 11:23
时钟是0.32
sun494484628
2010-8-29 11:33
CPU时钟跟复位再仔细查查!
warson520
2010-8-30 00:04
复位0.43明显偏低,各路电压都正常了吗?AMD的板要从内存查起的
chongqingzw
2010-8-30 01:03
在假负载上测的数据?上下管都正常?
ANKAI
2010-8-30 14:58
AMD的真的要从内存查起 啊 这个板内存供电正常
ANKAI
2010-8-30 17:48
是在假负载上测得数据啊
