查看: 1534|回复: 3
一块 845板子 怪现象不知道 有没有谁遇到过
发表于 2010-8-29 10:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
之前电源可能是负载过大 还是线路老化 用着 就把为CPU供电4PIN 12V烧了 客户自己把先接上去 然后开机无反映就那来 让我修 我用电源测试仪测了一下 这个电源要是插4PIN 12V上去的话 5V就不出来 换了电源以为问题解决了 按开机键无反映 以为是按键有问题 用reset键 接开机键针脚 也是一样 我试着用镊子点开机针脚 没想到 自己开机了 测了一下 供电脚和对地脚阻值多正常 测试一下电压也有3.3V 不知道那位有没有遇到过这种怪现象 给指点一下
发表于 2010-8-29 10:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你可以先给主板放一下电,如果还是不行再就刷刷bios!
发表于 2010-8-29 20:00:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU供电的12V供电的MOS损坏或者北桥直接挂掉
这种现像是加电短路并不需要去查3VSB的
发表于 2010-8-30 13:31:53 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
没遇到过 。。啊
