标题: V星6332 网卡不能安装 [打印本页]
作者: hy4260    时间: 2010-8-29 10:28
标题: V星6332 网卡不能安装
V星6332 网卡不能安装 提示中断错误,还有就是安装系统老是出错。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-29 10:53
系统与主板不兼容
作者: 凌寒    时间: 2010-8-29 10:58
中断错误重新分一个中断试试
作者: 三木    时间: 2010-9-2 22:33
会不会是没有插好或换一个槽试试。
作者: 379367374    时间: 2011-2-28 18:06
装USB网卡可以的!这个板我以前也试过升级BIOS也无用,唯有用USB的才行!
作者: 黎修    时间: 2011-2-28 18:12
学习了,感谢楼主
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-2 19:52
在BIOS中将集成网卡关掉。然后装系统看是否有问题。如无问题可再装个独立网卡解决
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-17 13:49
感谢楼主
