标题: 联想LXH-GJ17L2液晶显示器故障,前期修过,又出现老问题 [打印本页]
作者: 日月明    时间: 2007-11-19 21:32
联想LXH-GJ17L2液晶显示器故障,前期通电指示灯不亮,无显示,使用是外接12V电源(新换、电源无问题),后发现12V470uF电容问题,全部换新并补焊,问题暂时解决可以使用。但在使用一周以后,现在出现不定时黑屏无显示,指示灯不亮。关闭电源过一段时间还可以正常使用,然后再黑屏,不知是什么问题,请教。
作者: 日月明    时间: 2007-11-19 21:33
标题: 回复 #1 日月明 的帖子
写错了,是16V470uF电容,,,,,,
作者: 诺信电脑维修    时间: 2007-11-19 21:42
重点检测高压板,不行的话,直接换高压板。别的我想没有什么问题,换比你修更来钱。
作者: zflzxx    时间: 2007-11-19 22:34
没有安装清洁到位?
作者: 日月明    时间: 2007-11-20 07:31
又有新的发现,不接信号线(显卡)液晶显示器一切正常,接上显卡10分钟左右,坏掉。关闭电源,过一段还是这样。
作者: 菲克斯    时间: 2007-11-20 14:31
把显示器所使用的驱动板(包括MCU型号),高压板芯片,电源芯片,你做的维修动作。在黑屏时,高压板的ONOFF端有无信号,这很关键。
作者: 专心学    时间: 2007-11-20 20:10
版主说对的高压板的ONOFF端有无信号,这很关键。查驱动板啊
,不行换个驱动板试试
