标题: Ibm t30开机不亮 [打印本页]
作者: daigu0321    时间: 2010-8-29 10:27
标题: Ibm t30开机不亮
不跑代码  跑00
作者: 祥伟    时间: 2010-8-29 10:30
先看下电压都 出来了没有啊
作者: xiaolong    时间: 2010-8-29 10:36
主板上有供电没出来。先量一下几个大的电感,看看开机后都有没有电压。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-8-29 10:47
应该是缺电压了  量下各电压都出来没
作者: 王志佳    时间: 2010-8-29 11:38
CPU热不热?
作者: byboss    时间: 2010-8-29 11:42
说成这样怎么回答啊
作者: daigu0321    时间: 2010-8-29 11:45
cpu没电压啊
