求换通用驱动板干扰波纹解决方案
芯超科技小俊
2010-8-29 10:27
求换通用驱动板干扰波纹解决方案
求换通用驱动板干扰波纹解决方案,部分机型换了,没有关系,部分机型出现波纹干扰。
凌寒
2010-8-29 10:59
电源滤波不良把12V 5V供电 的电容换试一下。
菲克斯
2010-8-29 11:03
不是滤波电容的原因。你可以试一下,即便把+5V和+12滤波电容换了,也不起作用。这种干扰波纹是满屏无规律跳动,就像屏幕上盖了一张网。
芯超科技小俊
2010-8-29 11:38
是的,这和电容没有关系的,
许少辉
2010-8-29 11:50
前两天也碰到一台,最后发现只要让VGA的接头的金属部分绝缘就能解决问题原因不知,至于是不是都能解决就不知道了。
落叶流声
2010-8-29 12:03
灯管,还有信号线接地的问题。实际碰到的这种,如果你换种驱动板和高压板也有可能解决,是因为工作频率造成的干扰,我是换别一种通用板,换别一种高压板,再不行就把灯管换了,除了一台八假时空改板后没有解决,这三样,到最后,确实解决了所有的。这种问题,如果是双灯或四灯的,你只点一个灯管,再去看,症状明显改轻了
新安江
2010-8-29 12:57
回复
新潮科技小俊
的帖子
这个问题比较普遍,也比较难搞定哦!
关键是代换的PCB设计有问题。
这个跟原机器的电源设计有很大关系,不行的话,考虑用外置电源吧。
冠捷售后
2010-8-29 13:02
增加增粗地线
戌卡普
2010-8-29 20:39
外接电源试试,应该是什么干扰。
赵云飞章
2010-8-29 20:56
考虑下3基色的接地问题。
楚天平
2010-8-29 21:11
在VGA线那加磁环。
wyc013
2010-9-9 10:08
我也遇到过这种问题
王永强
2010-9-9 12:40
AOC的我遇到过,可以换信号线,还有屏线要保证每组信号线见电阻为120欧姆左右,最多相差不大于5欧姆。这样才不会有明显干扰。还有有可能是通用板子自身的滤波不良和VGA信号输入部分不良。
王永强
2010-9-9 12:41
我换板子都用原来的屏线焊接到通用驱动板上。还没见有明显纹波的。
moyam1220
2010-9-9 14:20
等待解决那
起早摸黑
2010-9-9 17:55
遇到过一次。VGA外层屏蔽线跟金属外壳绝缘解决故障了。。。
kaixin366
2010-9-9 19:34
长城这种情况很多 VGA接头的可能性非常大 用原装线直接接到电脑上就没问题
还是绝缘或信号干扰的问题
同达网络
2010-9-9 20:41
同意在VGA线端加上弱磁环看看
二当家de
2010-9-9 21:49
回复
新潮科技小俊
的帖子
见的最多的是电压不稳定,可以尝试用稳压电源加到12V或者5V上来确定,开启信号不稳定也会造成水波纹,还有就是接地的问题了
冯东
2010-9-9 22:49
通用版出现水波纹问题我也遇见过几次 极少 都是VGA的那个接头的问题 不把他用螺丝固定上没事 一固定上就有水波纹 怎么试都不行 后来只能换大头那样的VGA线了
莫元伟
2010-9-10 00:41
我也碰到,使用带VGA头的驱动板就没事,使用VGA延长线的就出现了。搞不懂为什么?
