标题: snoy的笔记本雷击了,不启动!! [打印本页]
作者: 鑫智科技    时间: 2010-8-29 09:35
今天接了一个从国外带回来的snoy本本,主板是MBX-196的,说是雷击了,现在按下开机键电流表指示0.30A就掉点,再按还是这种情况!!网卡芯片我已经拆掉了!!现在待机的时候有5V供电,3.3V没有,但是按下开机键的时候会有3.3V输出,还有1.8V输出。现在北桥和cpu都没有供电,谁有这种主板的电路图啊。提供一下!!谢谢了,
作者: 板修不好    时间: 2010-8-29 09:41
可能是缺电引起掉电的。把北桥的电压修出来先吧。
作者: 鑫智科技    时间: 2010-8-29 10:59
945GM的北桥供电端对地阻值1.9欧姆是不是不对啊,是不是北桥坏了啊
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-29 11:03
945的蕊片阻值1.9欧姆这么少不正常
作者: xiaolong    时间: 2010-8-29 11:03
肯定不对。主板上有短路,再量吧。
作者: huwei359    时间: 2010-8-29 11:12
946GM最少应该有10几欧的。独立的4欧正常
作者: 鑫智科技    时间: 2010-8-29 11:28
拆下供电电感来,北桥的电阻在10几欧,电感的另一端有个几百欧的,电阻,难道北桥没有坏??
作者: thcloud    时间: 2010-8-29 11:55
短路 慢慢拆吧 拆到不短路就可以了
作者: 吴先明    时间: 2010-8-29 12:08
你在看看吧
作者: 鑫智科技    时间: 2010-8-29 13:15
是不是南桥的原因呢,应该+3.3Valw应该通电就有吧!!
作者: 鑫智科技    时间: 2010-8-29 14:44
我现在把TPS51117拆掉,现在电流能上到0.89A不加cpu的情况下!!谁有51117的pdf啊,传份吧。谢谢了!!
作者: bzy1982    时间: 2010-8-29 18:24
看看是不是有短路啊 ?
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-8-30 09:26
直接换了得啦TPS51117
作者: 鑫智科技    时间: 2010-8-30 12:32
现在更换了TPS51117,电压出来了1.2V,上电检测摄像头的5V供电短路了,拆掉,功放芯片烫手,直接拆掉功放芯片和声卡芯片。现在待机电流变成了0.46A,cpu供电有1.1V左右,这个本子的cpu是T4300的。不知道还有什么问题会影响开机!!
作者: cwb109    时间: 2010-8-30 14:11
雷击一定有短路。慢慢找吧。
雷击一定有短路。慢慢找吧。
作者: 万变不离其宗    时间: 2010-8-30 14:37
肯定烧了一大片啊!我们就遇到了啊!
作者: 鑫智科技    时间: 2010-8-30 15:08
不是吧。
那我慢慢查查吧。谁有这种图纸传一份吧。谢谢了!!
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-30 17:13
网卡 和南桥看看是不是有短路啊  3.3
作者: 避邪山庄    时间: 2010-8-30 17:20
北桥阻值不正常了,先把短路搞定再走下一步了,估计坏的不轻!
作者: 林晨曦    时间: 2010-8-30 20:59
SONY的图非常的少,看下桥周围或其他地方的耦合电容,看下有没有短路的,短的太多就没维修的价值了,换板吧
作者: 鑫智科技    时间: 2010-9-3 06:53
网卡拆了,南桥换了啊!!现在cpu好像不工作,开机电流在0.4A左右吧。
作者: serveridea77    时间: 2010-9-4 01:10
你拆了电源管理心片还上电,肯定己经烧完了,还修,犯低级错误!
作者: zj77540920    时间: 2010-9-4 08:21
965的有几个阻值都是0的,关键是SONY的图纸难找啊
