标题: HP 6531S不停重启 [打印本页]
作者: 波板    时间: 2010-8-29 01:22
标题: HP 6531S不停重启
手上一台HP 6531S 接电源会不停重启,电流从0.02--0.56---0.02---0.56那样不停反复,下了内存也是一样,下了CPU电流0.26左右,确定不是CPU的问题,各位指点一下。
作者: 联成科技    时间: 2010-8-29 01:37
换CPU 电源管路芯片,估计会好···
作者: 崩溃了了    时间: 2010-8-29 05:54
试试加焊显卡
作者: aiya207    时间: 2010-8-29 09:13
感觉还是开机部分的问题吧。。自动开机不太正常啊
作者: 波板    时间: 2010-8-30 00:00
这个就不关显卡事了吧?不知道从哪里下手呀
作者: 周明坤    时间: 2010-8-30 00:07
BIOS或者电源管理的问题大些
作者: 复仇    时间: 2010-8-30 00:12
用示波器打下波 看是否是不跑CPU 如果是就安部跑CPU维修 先查供电 数据线 地址线 BIOS
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-8-30 08:54
有短路的地方
作者: huwei359    时间: 2010-8-30 09:26
CPU的电压出来了吗?我上次修的是CPU电源芯片坏了
作者: 波板    时间: 2010-9-5 02:19
CPU供电芯片,CPU都挂了,换了电压出来了,可还是一样,相信北桥也坏了,怎么跟客户说呀?今天听一个朋友说他也接了一台,情况都一样,后来也没修。可能是这机的通病。
作者: 315278497    时间: 2010-9-5 12:31
不段的 重启 说明应该是不断的 有开启复位信号  查开机复位信号 电路
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-5 13:05
有的机器就是这样,重启是正常。是有一路电压没出来。
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-5 13:42
CPU处有短路
作者: 凌风学习    时间: 2010-9-5 15:44
全版用洗板水清洗后用烘干机烘干试试,我有个HP的就是这样弄的。
作者: yueguoyan    时间: 2010-9-5 17:24
一般是电源管理芯片问题 实在不清楚把供电芯片都焊一下看 我遇到过这种问题
作者: 林则凡    时间: 2010-10-4 20:35
换个电源芯片试试啊
作者: 谢义    时间: 2010-10-4 20:45
用示波器量一下    个人觉得问题有可能在CPU供电部分。。
加焊一下试试。。。  !!
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-4 21:26
电压有问题 没出来
作者: hbyq    时间: 2010-10-4 21:51
加焊电源管理芯片,还有电源接口附近电容
作者: serveridea77    时间: 2010-10-8 22:01
有没接风扇,接上无线网卡,我修的HP 511的就是不触发,换EC 换南桥,可以触发,不停重启,接上风扇,接上无线网卡就好了,不自动触发了,CPU 电压和显卡电压出不来,其它正常,修不好!
作者: piaoke    时间: 2010-10-9 23:13
我上次遇到这种型号的故障是cpu坏了  这种AMD的cpu最容易坏了 可以说是通病了
作者: 王白    时间: 2010-10-10 00:40
应应该不是显卡问题,查查CPU供电电路和I/O
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-10 08:21
换个北桥试一下吧    北桥应该很好找的
作者: 昨夜起风    时间: 2010-10-10 13:00
看电压是否正常,桥也有可能出问题了
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-10 13:03
有电压没有出来 还没有修好吗
