又是不开机 我叉 我叉 我叉
中关村维修站
2010-8-29 01:02
又是不开机 我叉 我叉 我叉
送来三块神舟的板 945PL天尊版 三块都是全板爆电容 可见新天下这个垃圾了 其中两块故障一样 CPU无供电 打上下管G对地 都是其中一下管损坏 G直接接地了 但是电源IC是好的 估计是在长期高温状态下自刎的 同时换上下管 换电容 问题解决
还有一块郁闷的很 IO 8712F 75有跳变 72有变 71没反映 于是查南桥 晶振有压差正常 但是貌似电压有点高 1脚1.8V 2脚0.40V 我叉叉叉 换X 换谐振 换106 打CMOS中间对地与其他两块一样 打晶振两脚对地与其他两块一样 于是怀疑南桥挂了 但是用手摸32.768(连同谐振已经换了三组) 还有时候能触发 把能换的都换啦 连双二极管都换啦 就是整不了了 郁闷 郁闷 郁闷那 跟我前几天问的那个只有一个谐振电容的主板差不多吧 修好后 放上一星期 准不触发 也是 晶振 谐振 的换了一大把
应该说还有一块昂达的 NF43 单桥 开机跑CF 想也没想直接压桥 能检内存 可惜用土炮搞的待机3.3都对地了 桥给挂了 看来要想BGA 非焊接机不可啊 哎
中关村维修站
2010-8-29 01:07
回复
中关村维修站
的帖子
理理思路 不修了 睡觉 奶奶的 希望在线的兄弟们想想办法吧 我把希望全寄托在你们身上了 祖国的繁荣昌盛 就靠你们了 要想2012不灭世界 就要把这块板搞触发
liusheng152
2010-8-29 02:31
换个RT9202试下 参照下我的那个帖子吧
http://www.chinafix.com.cn/thread-233455-1-2.html
中关村维修站
2010-8-29 08:08
怎么没人来帮分析分析 看来大家都活够了 都等着2012呢
星星满天飞
2010-8-29 13:36
起死回生大法来了
http://www.chinafix.com.cn/thread-48853-1-1.html
张老整理的
我试过可以的,就是我把供电挂在SB5上面的,一断电时间就停了,但是不掉时间,
星星满天飞
2010-8-29 13:38
挂电池上面怕坚持不了多久
涵山
2010-8-31 00:56
回复
中关村维修站
的帖子
换晶振那一片南桥要加焊或重植 跑CF的应该先换晶振再干桥的
中关村维修站
2010-8-31 08:15
回复
涵山
的帖子
扳子客户都拿走了 也没法做了 现在着手改下土炮 成功率太低啦 我把电炉丝上加块3毫米的铝版来均热 然后前面加个温控 上面用热风枪 不知道成不成
中关村维修站
2010-8-31 08:53
回复
星星满天飞
的帖子
刚看了下张老的帖子 确实5V供电 电池接不了多长时间 不过可以做个来测试 不开机的时候南桥的良率 呵呵
