用烙铁清不了芯片上的锡?!!
黄会志
2010-8-29 00:03
用烙铁清不了芯片上的锡?!!
事情是这样的,各位朋友,,晚上刚用的热风枪把一个故障的时钟芯片吹下来,,准备换 一个新的上去,,在从旧板上换一个好的RTM360-111R换到新板去的时候,,拨起来的时候不小心把一半的锡全都搞到引脚中间的上面了,,用了烙铁尝试清洗,洗不了,又用牙刷占洒精去刷也不行,,这种小问题,请问一下,你们都是怎么处理的???不知道是不是我用的尖头烙铁不行还是???我承认,是我自已焊工不行,,锡不是粘在引脚上,是粘在伸出引脚的地方用烙铁不是很好清理。。。
天宇科技
2010-8-29 00:07
吸锡线出马啊!~~
周明坤
2010-8-29 00:09
用吸锡线放上助焊膏来回拖,就下来了,
周明坤
2010-8-29 00:11
补充一下,用马蹄头烙铁配合吸锡线做拖焊最好了
搏胜
2010-8-29 00:26
哎,这简单啊,弄点松香,或者松香水,一下不托下来了
黑特乐
2010-8-29 00:34
加松香!
侯良伟
2010-8-29 00:37
可能是烙铁没保养好 导致不吸锡! 加点焊膏试一下!
拆装机
2010-8-29 00:44
也不能排除引脚之间相碰已经被锡黏住
黄会志
2010-8-29 01:37
回复
拆装机
的帖子
也不能排除引脚之间相碰已经被锡黏住。他们都说用吸锡线,那你说用什么工具呢,,
猪头四
2010-8-29 02:12
吸锡线
吸锡枪
助焊剂
还有加大焊锡量拉锡都是解决办法
建议楼主多尝试一下
北京市
2010-8-29 02:52
烙铁不好用 没保养好不吸锡 焊锡丝不太好
断线的风
2010-8-29 06:40
拖焊,助焊膏放多些,烙铁温度要够,就算全部脚都连锡都能清得了的
燕锋
2010-8-29 06:47
加上松香在用烙铁带
总有路可走
2010-8-29 08:14
以后换个K头用吧
效果很不错的
尖头吸锡能力有限
王凡林
2010-8-29 08:24
用刀头的,加点助焊剂就很轻松搞定。要多多练习就熟练了
吴民小卒
2010-8-29 08:26
大力的加松香
凝海
2010-8-29 08:27
用吸锡线容易把脚弄歪,就加助焊剂或是松香就行,加上用烙铁一加热就下来了,如果烙铁不附锡,那你看看烙铁是不是表面氧化了。
德强电脑
2010-8-29 08:32
用刀轻刮烙铁头,再上锡,,,再加1克拉
松香,不信他不下来
石头+卡农
2010-8-29 09:13
用D型烙铁加点松香吸锡线来回拖 不信拖不下来
xurui2000
2010-8-29 10:54
估计是烙铁不吸锡。。氧化了
frxxz2010
2010-8-29 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小松维修
2010-8-29 11:10
把那个芯片上加更多的有铅锡 然后把让他们粘在起 不就好弄了吗
曹昆
2010-8-29 12:20
吸锡线放上助焊膏来回拖
hrj3251
2010-8-29 12:47
我来个土办法,没用的电脑电源的电线那里抽几条铜丝下来,用它来吸锡就可以
淮安笔记本维修
2010-8-29 13:36
先焊到主板上,然后再想办法把连锡给分开,我一般是用助焊膏和吸锡线同时使用。
海参
2010-8-29 14:06
松香和助焊膏是常备、常用的东西,个人建议用助焊膏
小汇
2010-8-29 15:55
打些焊膏,再用烙铁一下就可以下来了
586d
2010-8-29 18:16
加松香,用大号空针,风枪
拆装机
2010-8-29 18:29
回复
黄会志
的帖子
呵呵 我的意思是 是不是引脚之间相互焊接起来了,这样的话就好比 你用吸锡线能把芯片引脚和焊盘上的焊点能分开吗?
黄会志
2010-8-29 19:25
本来我的焊工也是不行的
bjkydz
2010-8-30 16:20
用刀头的烙铁拖,多点锡一带就下来了
尹会胜
2010-8-30 19:37
烙铁温度要高点,多点些松香就行了!最好用大一点烙铁头!
jsgh
2010-8-30 20:13
把烙铁头清理一下,上一点锡,然后把要去锡的引脚悬空,烙铁在下,稍加热锡就流下了。
jsgh
2010-8-30 20:15
维修abc
2010-8-30 21:45
你该用助焊剂或者助焊膏才对啊,酒精怎么行呢?还有建议用刀口烙铁头,尖的不好用啊,有空多练练焊接,我现在都不用烙铁,直接都用风枪搞定的!一切OK!
uuuxxx
2010-8-30 21:53
锡不好吧,拖焊应该可以的。。
uuuxxx
2010-8-30 21:56
还有一个方法,加热锡融后,拿芯片的手锤桌子,震一下试试。
潘卓斌
2010-8-30 21:56
这种问题你好意思说我都不好意思回答
小东维修
2010-8-30 22:31
嘿嘿,咱们基地人气都跑这儿来了。告诉朋友们一极好的方法:用风枪吹至焊锡熔化,再用小毛刷,刷一下,你会发现奇迹……整好后记着跟我说一声,待佳音……
沉默无语
2010-9-1 19:16
沾点焊膏,一拖就搞定了。如果引脚碰一起了,加热的时候用针挑开就行了
孟晓兵
2010-9-1 19:39
刀头烙铁轻轻松松就可以解决了
xiantai
2010-9-2 14:29
用助焊膏,吸锡线绝对OK
TIM-C-2010
2010-9-2 15:51
用助焊剂,保养好烙铁。
会员223916
2010-9-2 15:54
烙铁保养也重要的,我前两天就搞坏一个咀
独步青云
2010-9-2 17:21
多加松香水 就可以
未来警察
2010-9-2 17:27
先觀察IC,PIN是否有變形,沒有變形,直接裝在板子上,然後加錫,拖錫!搞定
freenoon
2010-9-2 17:52
我觉得这样的芯片用老虎钳出马应该能搞定
lyyhshb
2010-9-2 21:32
马蹄或刀口的烙铁头吸锡效果好
walkman0904
2010-9-2 22:06
用吸锡线托了,应该会很干净的
主板维修基地
2010-9-3 13:17
用吸锡线拖走一大部分。。。再用烙铁慢慢挑~
瑞通科技
2010-9-3 13:25
用好点的烙铁头加好焊膏绝对好使,多练习练习就好了
林志强
2010-9-3 18:46
不会是无铅的吧
弃门出击
2010-9-4 08:48
多挤点松香酒精溶液,用刀形头,调到430℃,把烙铁头搞干净了,确保能粘锡
然后轻轻在引脚上拖就OK了
多练,熟能生巧
中关村电脑维修
2010-9-4 09:24
用了助焊膏还不行的话就是基本功了。
ANKAI
2010-9-4 10:19
还是多看一些焊接的资料把你的多加点助焊剂 然后用刀口的烙铁网上一蹭就OK啦
wheresa
2010-9-4 18:04
多放助焊膏用风枪吹。他自己会分开的。
shitianzhu1988
2010-9-4 18:42
弄点松香到上面 将芯片倒立 用烙铁往下脱 几下就ok了
rabb
2010-9-4 20:06
明显是烙铁温度不够,调高点温度或换个功率大点的
秦韶伟
2010-9-4 21:46
多焊几遍就可以了,多练习。
kp8788
2010-9-4 21:53
加点松香就可以,要不是你的烙铁头太差了
979178677
2010-9-4 22:16
加松香水用烙铁脱掉
雅木
2010-9-4 23:09
呵呵。。。我还是哈。。
不小心把锡弄到上面了,一点也不好整。。
现在还没弄他啦。
我明天还是照这样弄哈。。。。。
luckylkm
2010-9-5 10:11
可以试下吸锡线看看
