Y450待机灯亮!风扇不转,滑鼠有时不能用!
大众客服
2010-8-28 22:56
[img][img][/img][/img]联想idea pad y450板边pr151,pr152,pr153,pq46处进水,导致不加电,拆机清洗,量阻抗发现无明显短路,找论坛图纸,对照电阻阻值OK,于是加电,发现不按电源开关,USB接口电压脚有2.37V,一定不对,再刮刮图纸上的PQ48,PQ46,休息一会,插上电源发现按电源开关USB接口电压可以由2..37V加到5V,一摸CPU已经烫了,高兴开机了,接下来是了如干次,内接外接都显了,装过机再插上电池发现一插电池风扇就开始转,待机是的声音快捷键已经发亮,肯定不对,但进系统以后不管是重启,休眠,关机都好的,现在是滑鼠有时不能用,在接下来,风扇也不转扭扭捏捏,我想还是USB电压已经有了的原因!请教各位!联想机器待机时哪些电压改由,我的问题判断的对吗?谢谢!@
修德人才
2010-8-28 23:26
进水的机器不稳定!
bzy1982
2010-8-29 01:16
进水的机器,大多得飞线了。
联成科技
2010-8-29 01:29
待机的时候USB是没电压的,进水的板子,很不稳定,能修就修,不能修就放弃吧
945PM
2010-8-29 09:04
找个烤箱烤个24小时吧
华升科技
2010-8-29 09:35
5V风扇的供电场管是不是穿了,你查查看
大众客服
2010-8-31 07:45
已修好!主板上PR152到PQ45断线,且PR152 1 M电阻坏了!现已OK,感谢各位!
