标题: 华硕P4BGL-MX跑90 AE ,然后自动重启,跑AD 90 [打印本页]
作者: 海润    时间: 2010-8-28 22:42
一张华硕P4BGL-MX主板,点开机后跑90 AE ,然后自动重启,跑AD 90。已经换过CPU和N条内存,都是一样故障,跑90 AE ,然后自动重启,跑AD 90。测各电压正常,再刷BIOS,摘COM口芯片,都是一样,请问大家怎么修呢。谢谢。
作者: c346470310    时间: 2010-8-28 22:47
压着北桥看看或者cup, 一般都是虚焊
作者: 海润    时间: 2010-8-28 22:53
回复 871657210 的帖子
    这是主板的,不是笔记本的。我已经刷过BIOS,还是一样。
作者: 海润    时间: 2010-8-28 22:54
回复 c346470310 的帖子
已经做过CPU座。
作者: 零点工作室    时间: 2010-8-28 23:40
不插内存接喇叭会报警么?
作者: c346470310    时间: 2010-8-29 01:06
回复 海润 的帖子
北桥了
作者: 涵山    时间: 2010-8-29 01:15
回复 海润 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
作者: sun494484628    时间: 2010-8-29 11:13
你还没压过桥,先压桥试试!如果能跳过去就是桥虚焊了!
作者: 海润    时间: 2010-8-29 22:36
回复 涵山 的帖子
    内存的工作条件都查过,包括你说的那一些阻值,但是没有发现异常!
