U盘维修一例
qweabc
2010-8-28 22:02
U盘维修一例
自用一爱国者U盘,有时能正常使用,有时插入U口时报错,无法访问。没有办法,只能用锯子锯开,再试,一切正常。想不通为什么会这样。
方邦铄
2010-8-28 22:03
这样也算维修一例 晕 什么都没有 过程也没有 据了什么东西啊
aliangli
2010-8-28 22:07
这板猪不地道呀
tdjlin
2010-8-29 09:40
他的意思是,把他的U盘锯开,用板片插到电脑上可以正常使用了。
rose3174
2010-8-30 13:55
头昏昏不知说的什么意思
jiujin
2010-8-30 23:31
说的什么意思呀?????????
1963hyy
2010-9-1 18:37
你是不是说:“裸体”UU盘吗?说明震动后好了,估计有虚焊。
皇家卫士
2010-9-3 14:54
主控虚焊了大哥
石头第七领域
2010-9-4 13:21
是不是晶振的问题啊,你扣上估计又不认了
pingguo1756
2010-9-5 13:00
检查下12兆晶振和两谐振电容
pingguo1756
2010-9-5 13:01
你那种情况该是驱动芯片没正常工作
黄瓜也做秀
2010-9-10 16:11
现在一直没有问题吗?你说的问题应该是晶振。。或是谐振电容。。的问题。。
382270805
2010-9-18 12:59
感觉晶振和主控都没问题!运气太好了!!
罗氏维修行
2010-9-22 17:12
虚焊吧.楼主用锯子锯得好.真是个人才.
xuxikfg
2010-9-26 14:58
估计晶体松动的问题,仔细看看虚焊。
583600096
2010-10-3 14:19
我晕、、、这种帖子应该加精华吧?
hsyj
2010-11-4 01:06
摩擦产生热量,搞好了。不错。
