标题: 戴尔 d630不开机 没3。5V [打印本页]
作者: daigu0321    时间: 2010-8-28 19:00
是那的问题啊
作者: 大钢哥    时间: 2010-8-28 19:04
看以下待机芯片是不是坏了?
作者: 吴骏马    时间: 2010-8-29 09:29
楼主。你说的太模糊了。能说的详细些吗?
作者: 蜀闽电脑    时间: 2010-8-29 09:36
先查一下是否有短路。再查一下供电芯片的工作条件确认不是供电芯片坏了。如否的话在查周边的器件。说起来简单呀。做起来是要费一会儿劲的。呵呵。
作者: 葛明峰    时间: 2010-8-30 10:49
戴尔待机就应该没有3v 5v
作者: 晓晖    时间: 2010-8-30 10:57
是哦,DELL 的待机不一定有3V 5V 的
作者: 维修神话    时间: 2010-9-5 22:45
1.为防止故障扩大,首先用万用表二极管档测量各大供电电感对地阻抗是否有短路,测量值基本正常。
5 |$ r1 [8 X$ s/ @! b- a2.接上19V直流稳压电源,电流表显示电流为0.02A,用万用表打到DC20V档,量待机电压3V.5V的电感pl36. pl37没有3V,5V,(前面已经量了电感没有短路,接下来就量产生待机电压3V,5V芯片PU20(ISL6236)的工作条件)。用万用表打到DC20V档,测量PU20的第6PIN 的工作电压VIN为19V正常,第1PIN的REF为1.99V正常,第14PIN和第27PIN的EN信号1.5V,正常是3.3V。芯片PU20在收到该EN信号才会产生待机电压3V,5V。EN信号由IO{U22}发出。量IO的工作条件。IO有两部分工作电压{说明一下:+RTC_CELL 和+3.3V_ALW。IO先由+RTC_CELL供电产生ALW—ON,ALW—ON送给PU20后产生+3.3V_ALWP后;+3.3V_ALWP转换成+3.3V_ALW,然后再送给IO}
5 |" {9 Y7 B7 D% Z: Z  J3.量的IO工作电压+RTC_CELL{3.3V}只有1.7V,不正常。+RTC_CELL由北桥的供电IC{PU21}6PIN通电后,PU21的第5PIN自动生成+3.3V_RTC_LDO。 +3.3V_RTC_LDO经过D13 后转换成+RTC_CELL供给IO。既然+RTC_CELL不正常,那我就根据这个流程去量,量PU21的第5PIN的+3.3V_RTC_LDO也只有1.8V。D13的第2PIN电压相同,奇怪了,加焊PU21,电压不变,拆下D13,PU21的第5PIN的+3.3V_RTC_LDO正常,难道D13通路有短路,量D13另一路去了BIOS电池,清洗BIOS电池插座部份,装上D13,+RTC_CELL有3.3V了,3/5V也出来了,装上键盘按开关,上电0.54A,上U上内存,开机亮机。# t& t+ C1 n: ~" x
  y- h) c/ B) b8 w/ {% S+ F7 ]
作者: 中恺    时间: 2010-9-7 14:50
楼主你也太懒了,就说那两句啊,
