标题: lenovo奇怪的主板 [打印本页]
作者: 犯错    时间: 2010-8-28 18:42
标题: lenovo奇怪的主板
775针 型号:GA-T671ME  L-S671G  能加电、CPU、内存都没电压、北桥场管电压一脚正常3V多、其他2角都不正常、很低和没有一样、 南桥场管电压11V多一角、其他2角没电压、这主板修的好无眉目、8282、9202这些芯片这板上都没、南桥北桥阻值没挂、请问这板我该从何下手、场官我取下来测量都是好的
作者: 乐天    时间: 2010-8-28 19:07
先修内存供电
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-28 19:09
测下南北桥的供电管都是谁控制的,这种问题应该好修的
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-28 20:11
先修好内存供电,这是技嘉代工的板子吧。
作者: chinachenhua    时间: 2010-8-28 20:38
回复 犯错 的帖子
呵呵,我就最喜欢修没供电的。。
作者: caiyizen    时间: 2010-8-28 21:14
查下上电时序, 然后修供电
作者: 东东电脑维修    时间: 2010-8-28 21:41
换南桥,我上次修过这样的板
作者: 大京小典    时间: 2010-8-28 22:07
查南桥场管电压11V其他两脚供电从哪里发出,南桥坏的可能大
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-8-28 22:09
换内存供电IC
作者: qq4910530    时间: 2010-8-28 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘国荣    时间: 2010-8-28 23:02
内存供电是桥供电的上拉电压
作者: 涵山    时间: 2010-8-29 01:27
回复 犯错 的帖子
先把内存供电修出来  开机之后产生的第一个供电就是内存供电
作者: 犯错    时间: 2010-8-29 11:51
回复 涵山 的帖子
    内存供电场管都是好的、RT9199测第几脚电压呢? 证明它是好的呢. RT9199拿什么可以带换呀.先把内村共电修上来
作者: 涵山    时间: 2010-8-30 09:46
回复 犯错 的帖子
RT9199与RT9173是一样的
作者: 犯错    时间: 2010-9-6 15:57
怎么测南北桥供电靠谁修的?
换了一个
RT9173B还是不行.
