天逸F40笔记本 不按开关有待机 按了开关就没有待机?
小富
2010-8-28 18:36
接到一台天逸F40的笔记本··
插上电源有0.03a电流 但是一按开关按键就掉电· 也没有待机电流了·把稳压电源拔掉 再插又有待机电流 按下又没有了 我查了待机芯片 MAX8734A 在按了开关就没有待机的情况下查20脚有19v供电 6脚SHDN 也有9.9v电压 3 脚和4脚也有5v 的电压 8脚也有2.0v基准电压 但是没有输出3.3和5v 拔掉电源线 再插又有待机了· 加焊了EC 就开机灯亮下 但也是掉电 没有3.3和5v
求兄弟们指点下 这样的机子应该怎么样修 我想查EC KB910的工作条件 不按开关的时候36脚是有3.3v的
按了按键就没有了··也没有待机了··
(83.74 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-8-28 18:36 上传
小富
2010-8-28 18:40
待机芯片不是在他供电 主信号控制 SHDN REF ON3 ON5正常的情况下没有输出3.3和5v的话 是不是可以确定这个芯片有问题
但是拔掉电源线再插又可以···
奇怪··求兄弟们指点指点···因为自学笔记本 很多地方不是很了解··
谢谢大家··
2000yyf
2010-8-28 22:33
把EC换个试试,不行再查3V,5V芯片
yinyewei
2010-8-28 23:22
按了开机键之后,掉电,一点电流都没有嘛?换成MA档呢?如果没有,肯定是保护隔离没有输出吧?查最后一个隔离管,是不是没有导通?如果是的话,看一下它的栅极控制电压
liukuoand
2010-8-29 09:42
可定时哪有短路的地方吧 触发起保护啊
yangyuliang
2010-8-29 10:11
应该是有短路的地方吧
book41
2010-8-29 10:45
把BIOS电池拿下来试试
huangcheng1124
2010-8-29 11:13
触发保护了看一下后面的电路
小富
2010-8-31 13:07
回复
yinyewei
的帖子
保护隔离电路时没有问题的··因为B+有19v的电压
就是没有待机这个也有电压 所以隔离电路是没有问题的·
小马当家
2010-8-31 16:10
把触发开关换了 肯定是那坏了
daigu0321
2010-8-31 16:18
换触发开关
孤帆远影
2010-8-31 17:52
MAINPWON
ACIN
PU1B各脚的电压
查一下
cqlgdn
2010-8-31 18:08
同意楼上的意见, 其实F40这些机器一般都有一些腐蚀的地方哦
默写那、承诺
2010-8-31 20:17
可能那里保护了 。
