标题: 捷波K8B5主板上不了SATA硬盘 [打印本页]
作者: hlgroupceo    时间: 2010-8-28 18:33
捷波K8B5主板上不了160Gsata硬盘,已在BIOS里打开SATA支持,并把SATA的RAID改成SATA IDE了。重启到检测硬盘的那个地方卡住,本想升级一下BIOS看看,但是在官网上找不到K8B5的主板。现求助大伙
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-28 19:10
在检测硬盘的地方卡住,那换根数据线跟电源线试试啊,或者是硬盘本身有问题吧
作者: 乐天    时间: 2010-8-28 19:18
由于主板太老只支持 sata1
硬盘是默认是sata 2  改模式为 sata1 就认了 硬盘后面有个跳线帽的 照着说明你试下
作者: 乐天    时间: 2010-8-28 19:19
754Turbo
K8T8AS
K8T8AS-VC
VIAK8T800以上就这三种
作者: 维修abc    时间: 2010-8-28 21:36
你把SATA的RAID改成SATA IDE了,应该是SATA不用改吧!
作者: 大京小典    时间: 2010-8-28 21:59
BIOS ,桥虚焊
作者: 凌寒    时间: 2010-8-28 22:09
如果软件没问题就查硬件吧,SATA硬盘接口的藕合电容比较容易坏。
作者: 方邦铄    时间: 2010-8-28 22:15
这样的情况最好刷下BIOS 卡住的话
作者: 涵山    时间: 2010-8-29 01:44
回复 hlgroupceo 的帖子
先排除是不是硬盘问题引起的
