G31主板,CPU供电只有1.1V
xiwgxiwg
2010-8-28 18:31
G31主板,CPU供电只有1.1V
接一个映泰G31的主板,不知是不是雷击,测CPU供电是1.1V,比正常的电压低了0.2V,内存电压、时钟电压,北桥供电,南桥电压、PCI和PCIE时钟和电压都正常。用手压北桥或南桥,检测卡代码也一样只是从98走到9b,主板上特有的指示灯提示内存错误,想换电源芯片,又有点难度,不敢轻易下手。此外风鸣器没有任何声响,请问手明示。谢谢!!!!
袁晓勇
2010-8-28 19:12
不知道LZ上的是什么U啊,有的板不支持老核心的U啊
乐天
2010-8-28 19:22
G31可以上CD的U,既然能加电3VSB应该正常,你查内存的VTT-DDR是否正常,
如果正常刷BIOS测试
xiwgxiwg
2010-8-28 19:23
能上G31的主板,原配是E2160,现在换成了E3300,也是一样的。
大京小典
2010-8-28 22:33
北桥虚焊,或者CPU供电芯片,虚焊占90%
wuyaheixiuaway
2010-8-28 22:37
同意楼上意见
方邦铄
2010-8-28 22:39
常规来讲 供电应该是正常的 刷下BIOS 不行那可能就是乔的问题了
灿烂光辉
2010-8-28 23:07
供电应该问题不大,量量其它的吧,同意刷个BIOS先。
涵山
2010-8-29 01:37
回复
xiwgxiwg
的帖子
CPU供电是正常的 测一下U的复位 PG有没有 有的话 先刷BIOS
无心之过
2010-8-29 06:41
1.1V CPU应该还能正常工作
sun494484628
2010-8-29 08:46
北桥虚焊,或者CPU供电芯片。可以先换供电芯片,再考桥试试!
