ZXCVWtest
标题: 本机键盘异常,外接键盘正常,求助. [打印本页]
作者: 破铜烂铁    时间: 2010-8-28 17:26
  东芝L515,进过水,喇叭坏,外接键盘正常,本机键盘I,K,箭头键按不了,切换键盘,换系统,改驱动,换键盘,都无果.
  拆下板认真观察,没有一丝进水的痕迹.这下我犹豫了,我不知道先从哪下手,请大哥们指点指点,小弟在此谢过.
作者: anxin4348    时间: 2010-8-28 17:35
之前不是向键盘上贴了一层胶带,你也试试(接口松动),,再拆除信号线挂的电容(漏电),还不行就IC ,
作者: XDKJ8888    时间: 2010-8-28 17:38
直接换新键盘吧
作者: 破铜烂铁    时间: 2010-8-28 18:06
回复 anxin4348 的帖子
    大哥,我拆过电容了,故障依旧.直接换IC吗?
回复 XDKJ8888 的帖子
    键盘换过新的了!故障依旧.
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-8-28 18:55
可能是IO坏了,外接键盘正常,换个新的上去就不行,因为外接USB键盘是由南桥控制的,而原键盘是由IO控制的。你可先把IO换了看看。如果好的话还望朋友能告诉我一声,谢谢。
作者: 破铜烂铁    时间: 2010-8-28 18:56
回复 蔡珍礼 的帖子
    哦!谢谢指导,发个芯片过来试试先!
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-8-28 19:06
到时候无论好坏都请朋友再告诉我一声好吗,谢谢!
作者: anxin4348    时间: 2010-8-28 19:11
回复 破铜烂铁 的帖子
    再量量各个PIN的对地阻抗是不是差不多,,那就换IC了,
作者: 破铜烂铁    时间: 2010-8-29 22:44
谢谢大哥们的指导,机器也没再修了.芯片也很难找,朋友也急着用机器了.
唉,挺郁闷的...
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-8-29 23:11
恩。。应该是EC问题
