标题: DELL 6000机器,加载显卡驱动就黑屏!!! [打印本页]
作者: 瓷器    时间: 2010-8-28 17:22
DELL  6000机器(15.4宽屏那种),该机器不加载显卡驱动开机一切正常,加载显卡驱动后,机器就黑屏,显卡换过也不行!!显存颗粒加焊过也不行!!哪位高手修过这样的机器,指点一下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-28 17:44
bios刷个试试
作者: 三眼仔    时间: 2010-8-29 00:01
回复 871657210 的帖子
作者: 三眼仔    时间: 2010-8-29 00:03
看一下显卡的电压有没有决少的。我修过一台就是显卡电压偏低了
作者: 十年老店    时间: 2010-8-29 00:17
这个应该是显卡芯片的问题了,T4的机器有的时候会这样,解决方法是先不装显卡驱动,在设备管理器里面把AGP控制器改成ISA桥的驱动,再进系统装显卡驱动就好了,祝你好运!
作者: 周明坤    时间: 2010-8-29 00:26
驱动问题~最好装官方驱动且先把主板芯片组驱动装上后在装显卡驱动
作者: xurui2000    时间: 2010-8-29 00:29
最好使用官方驱动试试。。
作者: 板修不好    时间: 2010-8-29 10:16
换系统试试。是不是中毒了?
作者: yangyuliang    时间: 2010-8-29 11:15
  就是显卡本身的问题
作者: 瓷器    时间: 2010-8-29 17:03
驱动都是在DELL 官方网站下载的,还是不行啊
