CPU温度过高自动关机
qiaoqing1008
2010-8-28 16:52
CPU温度过高自动关机
电脑CPU温度过高,主板检测到风扇时转时停怎么办?求高手指点!
天涯侠客
2010-8-28 16:59
换风扇试一下?
xiaoxiao9654
2010-8-28 21:30
测一下主板上给风扇供电的3个针脚电压各是多少?发上来。
凌寒
2010-8-28 22:13
把控制脚 那条线断开好像也行,最好是换个风扇。
ygjssg
2010-8-29 08:54
要么换个风扇,要么把控制线断开,后在插上去看看!
a9750834
2010-8-30 11:53
硅胶有没有兴涂呢,
cxkjjlb
2010-8-30 14:53
cpu四针改三针有的板子开机会报错 在BIOS把风扇报错关了
wangkai177
2010-8-30 16:50
更换风扇先吧!!!!!!!!
hslr44
2010-8-31 10:38
上点硅胶,板上应该还有另一个风扇的电源插座,换那个试试。。。
edifier
2010-8-31 14:11
这个改风扇就能解决
gelei0921
2010-8-31 14:24
控制线断开? 是说CPU_FAN吗?
caiyc2003
2010-8-31 14:37
放电。把主板的风扇检测关了
yitian0919
2010-10-24 20:11
换个新风扇试下看,不行的话是不是主板上的电压没有,修电压就行了,
mmaisz
2010-10-25 13:00
这个应该是主板BIOS设置的问题吧。 把主板上不启动smart Q FAN 管理就行。 华硕是这样写的。 其他板子写法请看具体英文
adminbo
2010-10-25 15:38
看风扇有无大量灰尘,有得话清理
把风扇拆除来,加上硅胶
看南北桥温度是否正常
电源是否正确
624411452
2010-10-26 14:14
先进入bios里看一下是不是真的温度过高先 是的话就要改善一下散热的问题了 不是的话就可以在bios里面关掉测试温度的设置 就不会了
cocoioo
2010-10-26 15:08
清理风扇,灰尘多了影响 散热
人海有情
2010-10-26 15:10
把风扇改一下啊
hnl12345hnl
2010-10-29 22:09
换个风扇,在CPU上放点硅胶
