请问晶阵32。768有一脚无穷大正常吗
我是刚来的
2010-8-28 16:10
请问晶阵32。768有一脚无穷大正常吗
现在修一块板不触发,EC的晶阵32。768一脚阻值为五百八,另一脚为无穷大,这正常吗
墨星
2010-8-28 16:32
有的接了电阻就会无穷大,追一下晶振到EC的线路!
梧桐叶
2010-8-28 16:46
用波波验证一下
蔡珍礼
2010-8-28 19:08
应该不会的,你可先换个同样的晶振看 看
袁袁华
2010-8-28 20:49
跟据电路来,如果直接进ec肯定是有阻值的
大京小典
2010-8-28 22:22
上电测电压,有电压差,一般都正常
叁省吾身
2010-8-28 23:04
上电后量两脚,有压降就是正常的。或者干脆那个示波器,如果不是网卡晶振,都应该有波形的。如果没有,去别家借。
我们店就没有,不过我想用的时候,都是跑人家那去量一下
