标题: DELL D610挡LOGO [打印本页]
作者: chenwenqq    时间: 2010-8-28 16:08
标题: DELL D610挡LOGO
DELL D610挡LOGO,集成显卡,版号为JM5B,开机到了LOGO界面就死机,南桥换过,BIOS换过,时钟换过,CPU供电芯片加焊过,单片机换过,能换的都换了,就是没有见好,不知道各位有没有修到过这样的问题!
作者: yangyuliang    时间: 2010-8-28 16:32
   这板子网卡爱虑,加焊下试试吧
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-8-28 19:09
系统有没有重做过呀,这样的问题有好多都是有系统造成的呀
作者: 曾重    时间: 2010-8-28 19:30
建议换个硬盘或内存看看
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-28 20:00
楼主 档LOGO就是南桥的事情啊  你怎么就换那么多的东西啊
作者: chenwenqq    时间: 2010-8-29 00:30
回复 蔡珍礼 的帖子
    问题是LOGO都死了进不到系统,怎么做系统啊?
回复 曾重 的帖子
作者: 陈仁    时间: 2010-8-29 09:02
fbm的南桥,你换的是全新的吗?
再查一下南桥的工作条件,是不是有电压不正常
作者: 吴骏马    时间: 2010-8-29 09:20
这个问题好像以前遇到过的。你换个内存试试。然后刷个BIOS试试。
作者: chenwenqq    时间: 2010-8-30 11:31
回复 陈仁 的帖子
    谢谢指点,我的板都亮机了,南桥应该工作正常了!
作者: chenwenqq    时间: 2010-8-30 11:32
回复 吴骏马 的帖子
    内存早换过了,BIOS也换过了,还是一点头绪都没有
作者: langlagn    时间: 2010-8-30 13:30
最头疼这种问题.能亮但不正常.呵.期待能查出什么问题
作者: chjunhong    时间: 2010-8-30 22:42
南桥引起的原因多一些,我有修过类似的现象。
作者: 复仇    时间: 2010-8-30 23:57
南桥没做好,空焊也会引起挡LOGO的 兄弟
作者: 幽默地带    时间: 2010-8-31 00:18
我修过三星的机子,跟你这现象是一样的,加焊过南桥几次才成功,
作者: chenwenqq    时间: 2010-8-31 16:29
回复 复仇 的帖子
    我连续做了几个南桥,不可能总是虚焊吧,而且总是死在同一个地方
作者: xcli168    时间: 2010-8-31 20:43
刷个BIOS试试。
作者: 早到中心    时间: 2010-8-31 21:18
查看南桥与时钟的关系线路,会有收获的.
作者: 精汇    时间: 2010-8-31 21:21
一般来说南桥的48MUSB时钟脚虚了会档LOGO
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-31 21:22
能亮不代表南桥完全OK,是部分空焊吧?换个南桥试试
作者: zhaodm803    时间: 2010-8-31 21:28
我遇到一个是硬盘的问题,你换个硬盘试试
作者: 影子冷锋    时间: 2010-8-31 21:32
南桥晶震震幅不够
作者: chenwenqq    时间: 2010-9-1 18:15
回复 精汇 的帖子
    起初我也以为是这个角虚焊,但是我飞线了还是一样,量了也不见有断线的地方,波形也正常48M
回复 鹤山新时空 的帖子
    南桥我已经换了两个了,故障依旧
作者: 黑色萤火    时间: 2010-9-1 18:22
不知道是进度到哪个位置档的!要是在一半前就档,那应该是与南桥有关的导致的,网卡啊,声卡啊!要是在一半后的话,可能是北桥,一般DELL都要检下内存才过!
作者: 王志佳    时间: 2010-9-1 21:24
加焊网卡,声卡,是归南桥管理的都看下
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-1 23:12
貌似南桥的几率大啊
作者: 幽默地带    时间: 2010-9-1 23:29
我修过一台三星的,插上无线网卡过不了,把无线网卡取了就过了,还有一台也是三星的过不了LOGO,BGA几次南桥后才成功
作者: 林晨曦    时间: 2010-9-2 01:19
楼主看下读卡器芯片 拆掉它 试下
作者: g200725    时间: 2010-9-2 02:29
网卡拔了看看
作者: 米奇    时间: 2010-9-2 14:46
CPU 有更换过吗?我有一次是U坏了
作者: vf502365387    时间: 2010-9-2 16:49
回复 幽默地带 的帖子
    你最后是只能修好的啊?
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-9-2 17:27
这个我遇到过几台的 都是南桥的问题,你换个全新的试试
作者: cwb109    时间: 2010-9-2 17:31
把硬盘弄下来试试
作者: 幽默地带    时间: 2010-9-2 21:42
回复 vf502365387 的帖子
    就是BGA南桥后就好了啊
作者: lyyhshb    时间: 2010-9-2 21:55
各电压测量正常后才会考虑刷新BIOS或更换南桥,任何一路电压不正常或时钟芯片所产生的时钟有偏差都会引起档logo的,经验维修会害死人的。
