ZXCVWtest
标题: 主机开机不到两秒断电又上电如此反复 [打印本页]
作者: 寒胜玉    时间: 2010-8-28 15:44
今天接触到一块主板,按下开机键后,上电,不到两秒后断电(指示灯灭),然后又上电(指示灯亮),CPU风扇也随着转转停停,如此反复。
本人水平不高,请高手们给个思路!
诊断卡00.
电源我换过个新电源,也是这样。
如果把小四口(12V)去掉,(或是拿下CPU)就不会出现这种情况(供电不会断)
补充说明:这个主机是放在一边未用一段时间后,一开机出现这种故障的
主板是GA-EP43-S3L U是E5200的,不上U的时候能上电,K3198 S极上的电压为1.1V,不开机时阻值大于400
加上U的时候不开机的时候阻值仅有7, 然后是一上电就停了,然后又上电,再停如此反复
由于手边没有这种U,所以这样能不能认定是U坏掉了,导致K3918的S极短路
请高手们指点一下。
作者: 蒋家学    时间: 2010-8-28 15:46
看看电源,U散热好不好!!
作者: 文易福    时间: 2010-8-28 15:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 寒胜玉    时间: 2010-8-28 15:55
电源我换过个新电源,也是这样。
作者: 简单一点    时间: 2010-8-28 16:07
给cmos放下电
作者: u2253    时间: 2010-8-28 16:31
开机问题,关系到主板型号,属于那种桥、IO,楼主说一说,要不好解决。
作者: 乐天    时间: 2010-8-28 18:14
看一下CPU和电源是否是好的,用表测一下就大概知道哪里问题了吗
作者: kun616    时间: 2010-8-28 18:24
上CPU后在把内存弄上去看会不会掉电在上电.有些板子这种现象是正常的.
作者: 寒胜玉    时间: 2010-8-28 20:49
内存加上去也是这样,我也换个好内存试试也是这样。
CPU短路怎么们才能测出来呀(这个U是E5200的)
作者: 东东电脑维修    时间: 2010-8-28 21:25
把12V不插,然后去检测其他部位的电压是不是正常
作者: s13773029    时间: 2010-8-28 21:35
应该是CPU不过,他就反复掉电检测CPU,今天我碰到个板子情况和你的差不多,也是不上CPU不掉电。我的是内存不过走到C1掉电然后又加电一直重复,我清理下内存槽换个内存就好了。 楼主可以换个CPU试试。
作者: 大京小典    时间: 2010-8-28 22:03
12V短路,电源管理芯片,北桥虚焊
作者: 方邦铄    时间: 2010-8-28 22:10
有的板放下电就好了  还有的板是 12V供电问题 我碰到过
作者: qq4910530    时间: 2010-8-28 22:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-8-29 01:43
回复 寒胜玉 的帖子
这种情况一般是检测某个硬件时  检测不过
上双核的U与667以上的内存试一下  不行刷BIOS
