标题: 优派19液晶驱动板坏,求驱动程序。 [打印本页]
作者: 小全儿00987    时间: 2010-8-28 15:24
优派19液晶驱动板坏,求驱动程序。
作者: 彩云科技    时间: 2010-8-28 15:57
先不忙刷软件,看主芯片是否供电正常,如正常到料板上拆个主芯片换着试试。
作者: 小全儿00987    时间: 2010-8-28 17:07
主芯片供电正常
作者: feinimoshu    时间: 2010-8-28 21:41
指示灯一闪一闪的 ?
不一定是驱动板坏了吧。
也有可能的高压板的问题。
先换个通用的试试。
作者: 小全儿00987    时间: 2010-8-28 21:52
我已经用能用的试过了,不是电源高压一体板的问题,
在线等,急呀。。。。
作者: 富冠维修    时间: 2010-8-29 00:01
先测3.3V和1.8V正不正常
作者: 柏丰    时间: 2010-8-29 00:24
这故障应该是高压板有短路造成灯闪
作者: 小全儿00987    时间: 2010-8-29 09:13
先测3.3V和1.8V都正常
作者: 花开堪折    时间: 2010-8-29 10:00
奇美的板子哦      前天我这里刚好有一台同LZ一样的机子   不过没备份下来
作者: 小全儿00987    时间: 2010-8-29 13:26
哦,谢谢大家了,在网上找了一块同样的驱动板,换上故障排除,
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-29 13:45
有一条维修经验
