标题: 代换成功了 [打印本页]
作者: 爱学爱问    时间: 2007-11-19 16:06
标题: 代换成功了
V星815E主板,(IDE接口处写着MSI 2000 LINK TO THE FUTURE 在南桥的左下方BIOS的左上方有四个指示灯的主板)呵呵 老了点,但客户想修,咱就修呗!客户拿来的时候说不亮了,看主板CPU处的电容以鼓包了,更换后上假负载测主供电电压2.9V,首先想的是更换CPU电源管理芯片,经过跑电路发现,该板用的芯片为SC1164CSW,后面还有一个03d8xvk f244与该芯片相连,开机时温度略高,想到的是先更换这个芯片。可是手头找了半天没找到。把其去掉后,开机竟然也能开机,CPU供电2V,上CPU能跑码但不能点亮。因没有同型号芯片,故从别的板上CPU供电处找个与其脚位数相等的替换,型号为HIP6004BCB( H0014CAWT)上假负载开机能加电,测CPU主供电为1.5V,上CPU开机,跑码检过内存后,滴的一声点亮。进BIOS恢复默认,存盘开机后,可以从硬盘引导了。呵呵 竟然成功了。
作者: 许国勇    时间: 2007-11-19 16:32
不错,谢楼主分享经验
作者: 维修使者    时间: 2007-11-19 16:38
哦!
这个带换原则应该论坛里有
作者: 苯苯    时间: 2007-11-19 17:31
呵`
早就晓得了 `
作者: 马永浩    时间: 2007-11-19 17:52
不错不错,好东西大家一起共享,谢谢楼主.
作者: 百信    时间: 2007-11-19 18:49
敢于实践才能成功
