标题: 300V大电容后面的变压器 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-8-28 15:11
标题: 300V大电容后面的变压器
如果一体板是5V和14V输出的?那么300V大电容后面的变压器的次多少V电压?
作者: hp3808tx    时间: 2010-8-28 15:12
再补一下,变压器的好坏如何测量?
作者: 维修abc    时间: 2010-8-28 16:48
一般情况下大变压器不会坏吧!
作者: 菲克斯    时间: 2010-8-28 17:41
开关电源的变压器极少有坏的,0。1%的机率。测初次级线圈的通断,观察变压器是否有烧。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-28 23:17
300V相接的变压器初给也是300V的电压。变压器一般都是匝间短路的多造成带不起负载测 不到只能换。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-8-29 00:41
测开关变压器的好坏我有办法,我自制了一个小仪器,爽极了。对有轻微的匝间短路的开关变压器都能测出来。
