一体板带不起负载
hp3808tx
2010-8-28 15:09
一体板带不起负载
一体板带不起负载:如图所示,空载的时候12V和5V很正常,但是接上驱动板接过三块,都是5V和12V电压接低,5V变低到2.79,12V变低到9.7V。导致按键板开关键电压1.3V,按开关不通电,问题在电源一体板问题,请问带不起负载, 一体板上哪里有问题?请高手出招!!!!
吴民小卒
2010-8-28 15:15
等待高手回答
吴磊家电
2010-8-28 15:42
电源管理芯片什么型号?
代换过么?
彩云科技
2010-8-28 15:44
(68.96 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2010-8-28 15:44 上传
彩云科技
2010-8-28 15:46
另外还得注意开关电源起振芯片是否有问题。
主板进修者
2010-8-28 16:21
会不会驱动板拉低呢?
hp3808tx
2010-8-28 17:21
驱动板换了三块了大哥,你不看仔细吗
夜未眠
2010-8-28 17:37
TL431、光偶、功率管、电容
来自本拉登
2010-8-28 17:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张新人
2010-8-28 17:57
个人认为电容的面大 因为以前也遇到过这样情况
林志远
2010-8-28 18:41
电容第一,开关管第二,高压线路第三,過流电阻第四
刘锦汉
2010-8-28 19:35
我上次也遇到一个带不起负载的机子,那里都测了都是好的,后来我把开关管拆下来测量,用X10殴档测的没有问题,后来我打到X10K档测,黑表笔接D,红表笔接S,然后用手去触发G、D极,发现触发时指针不能锁定,怀凝这个开关管不良,于是更换了一个,一切正常。
鱼仔叔叔
2010-8-28 20:07
还不行的话
换换这个电容试试
鱼仔叔叔
2010-8-28 20:12
主电源滤波电容也要注意
不妨换换试试
新欣维修
2010-8-28 20:23
反馈与过流取样电路查一下,还有看看300V电压正常不。
大连张继宽
2010-8-28 22:19
本人也遇到此类现像,13楼所说的电容,一般不正常会引起电压空载时也跳变,大电容和开关管我都换过也不能解决,应该是反馈检测电路出问题了,还有就是有的电源板5v-12V 之间有一个二极管,用来稳定电压输出,也有可能会出问题 !
feinimoshu
2010-8-28 22:28
个人觉得应该先换TL431.和光耦。
我前几天遇到2个这样的机子。都是换431和光耦解决的 。
周明坤
2010-8-29 01:59
主要看开关变压器,反馈部分,有时候不一定是电源问题找个12V的灯泡做假负载试试,看能带动不
花开堪折
2010-8-29 09:38
电源部分 R48的O欧的电阻烧了 换了就差不多了 修了两三块这样的板子 一般都是OB2269CP爆飞 烧了R3 开关管 R7
花开堪折
2010-8-29 09:56
LZ不好意思 我看错了 我现在手上的板子跟你的不太一样 不过问题应该差不多的
haiyun4455
2010-9-12 10:42
有可能是电容变质引起的。
