电源修好后发出异响
586d
2010-8-28 15:03
电源修好后发出异响
http://www.chinafix.com.cn/thread-232522-1-2.html
这是前段时间发的一张帖,在各位朋友的帮助下,电源换了负温热敏电阻,和24n60c3后修复,各路电压除-12V只有10V绿线略为偏低只有2.71V起它各路电压正常,电源能正常起动,能带动主机正常工作.
但有个类试电子打火机,或天然气灶具电子打火时的嗒嗒声,电源待机时不响,一激活就会不停嗒嗒,嗒嗒,的响,据说电源坏前使用中没有这种声音,声音是修好后才发出的,声音是初极发出的具体那个元件发出的空间太小不好判断,是换上去的负温热敏电阻吗?原电阻烧曝看不到型号,换了个10欧的,24n60c3会发出这种声音吗?,还是其它元件发出的,请大家帮我找找原因.
下面图是新买的元件,就是换上了其中24n60c3,2支和电阻一支,这电阻没打NTC
已确定不是开关管和电阻发出嗒嗒声,到现在还没发现问题,嗒嗒声是初极部分发出的已确定,请知道的朋友帮帮我!
(156.54 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-8-28 15:02 上传
(182.87 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-8-28 15:02 上传
张新人
2010-8-28 18:23
你换的元件正好在主开关变压器那 你是不是碰松动了 你看看变压器的铁芯是不是晃动了啊 用胶打上 这些管子应该不会发出那种声音的
启动后才有那种声音说明是后期的声音 你的热敏在上电后就已经工作了 还有你的开关管也工作了 啊
刻录光驱
2010-8-28 23:49
TL494的8,11脚电压正常不?如果一个高,一个低就会发出异响,多是外接的电阻开路,常见3.9K.
586d
2010-8-29 00:34
回复
刻录光驱
的帖子
这个电源没有使用TL494
刻录光驱
2010-8-29 00:41
电源什么型号?采用何种芯片?
586d
2010-8-29 01:23
回复
刻录光驱
的帖子
海盗tx650电源,芯片上贴了张纸写的是REV:ATX
586d
2010-8-29 01:28
回复
刻录光驱
的帖子
搭搭声很响很清脆带有金属声,会是24n60c3发出的吗,历程电容会发出这声音吗
郑鹏(大鹏)
2010-8-29 08:09
根据人铁描述,很有可能是变压器发出来的。负载部分有轻微短路故障的存在,先检查次级负载部分
郑鹏(大鹏)
2010-8-29 08:10
不好意思,打错了。
根据你的描述,很有可能是变压器发出来的。负载部分有轻微短路故障的存在,先检查次级负载部分
586d
2010-8-29 18:00
回复
郑鹏(大鹏)
的帖子
声音不是变压器发出的
586d
2010-8-29 18:08
2113197
2010-8-29 20:40
故障没有彻底修复。
检测NTC后的交流电压是多少先。
NTC的参数要符合原电路的要求。
然后再查下一步。。。。。。。。
朱波云
2010-8-29 23:03
pfc线圈也会响,看下
