标题: ASUS Z96H主板 TPS51020 +5VAO输出不正常 [打印本页]
作者: 影子冷锋    时间: 2010-8-28 14:57
ASUS  Z96H主板  TPS51020 +5VAO输出不正常      TPS51020  PIN24有19V供电,把PIN22翘起来量电压只有1.8V。TPS51020换过效果一样  。。??????????????
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-28 16:10
如果是开机后没电压,肯定不正常,没开机有的机不一定有+5V的
作者: 影子冷锋    时间: 2010-8-28 16:28
ASUS 的都应该要有的,不然使能信号就出不来了
