标题: 富士康945主板 [打印本页]
作者: pengxuejun    时间: 2010-8-28 13:50
标题: 富士康945主板
有块富士康945的主板,诊断卡显示dd,开机直接显示dd,是哪里出了问题。大侠指点下。
作者: kun616    时间: 2010-8-28 13:58
不跑U.上内存看看会不会跑码/
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-28 14:39
把CMOS清空试一下,还不行就先查CPU的工作条件
作者: 乐天    时间: 2010-8-28 19:42
先查3VSB是否不良
然后测各测试点的电压
作者: 凌寒    时间: 2010-8-28 23:06
你说上电跑DD可你什么都没测量过什么数据都有没说谁能帮你呀
作者: 涵山    时间: 2010-8-29 01:38
回复 pengxuejun 的帖子
直接DD是不跑码 按不跑码来修 查所有供电 时钟 复位
