标题: 求技嘉M52L-S3 BIOS烧录方法(希尔特500P) [打印本页]
作者: 三石科技    时间: 2010-8-28 13:17
一块技嘉M52L-S3上电不跑码,测U,桥,内存,PG,复位都有,U座对地都正常,加焊桥无效。吹下BIOS芯片(MX25L4005AM2C),在500P器件选择中选任何一个都提示不匹配。如图。求高人指点
500p
封装
换新了一块新的BIOS芯片,故障解决
作者: 涵山    时间: 2010-8-29 01:53
回复 三石科技 的帖子
选MX25L4005A如果还是不匹配  那么确认你的转接座没问题  BIOS芯片放得没问题后 那么就是芯片坏了
作者: wudaxing    时间: 2010-8-29 08:26
在器件清单中一般不会100%的字符匹配,我常用楼上的方法,
MX25L4005AM2C 选择 MX25L4005A试试,应该可以。
作者: 王凡林    时间: 2010-8-29 08:46
一般选个差不多就行了。如果老是不行,就要怀疑BIOS芯片是否损坏了
作者: 漠风玄音    时间: 2010-8-29 12:41
晕
正下了决心买500p呢
这下一看犹豫了
作者: 三石科技    时间: 2010-8-30 16:05
不是编程器和适配器问题吧    这类BIOS芯片比较少   估计是芯片损坏了
作者: 全心维修    时间: 2010-8-30 19:12
我刷过这种BIOS  没发现这个问题 应该是BIOS芯片问题吧?
作者: 爱思洁    时间: 2010-8-30 19:25
BIOS的型号一般不用全多对上  到后边的A就行了  要是全都对上一般没有几个可以刷的
一般型号基本一样  可以读取BIOS就没问题
