标题: 方正S655R,这是什么问题,主板吗? [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2010-8-28 12:33
如图,到底是什么问题
作者: huwei359    时间: 2010-8-28 12:43
这是很长见的问题啦,做显卡,改下散热
作者: 945PM    时间: 2010-8-28 12:50
哈哈 !显卡先重新植嘛!多半会好!
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-8-28 12:54
这种多画面的问 时候很难解决 有个华硕的机器换显卡还是老样子 不知道这是啥问题
作者: 平一凡    时间: 2010-8-28 13:05
典型的显卡问题
作者: sjh    时间: 2010-8-28 13:11
分屏,重做显卡,或者更换显卡吧,
作者: xf690733186    时间: 2010-8-28 13:12
外接显示器看看 如也是花屏就重新做显卡
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-28 13:13
回复 吴清旭 的帖子
如果外接正常,就是显卡问题,加焊试一下。
作者: 吴清旭    时间: 2010-8-28 13:52
回复 yuwendeww 的帖子
    外接不显示。
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-28 15:10
应该是显卡问题
作者: suntaoran    时间: 2010-8-28 15:22
换吧  用不住
作者: 小新哥    时间: 2010-8-28 18:19
显卡虚焊,加焊或重做显卡就OK了。
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-28 18:30
我曾修过一台完全样的故障,重做显卡OK,六月十八号拿走的
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-8-28 18:35
百分九十是显卡虚焊了,我碰到过一次
作者: 林志远    时间: 2010-8-28 20:09
我加焊过这样的显卡,一加焊就OK了
作者: leihaiyang1216    时间: 2010-8-28 20:15
加焊显卡,OK
作者: xcli168    时间: 2010-8-28 20:32
外接显示器看看 如也是花屏就重新做显卡
作者: 莽原    时间: 2010-8-28 21:01
我也曾遇到过,不过是换屏好了的,
作者: 山高人为峰    时间: 2010-8-28 21:14
加焊就Ok了,改一下散热
作者: 越走越好    时间: 2010-8-28 21:33
外接试试,如果也是这样,就是显卡,出现这样的问题大多是显卡不好。
作者: 宋来    时间: 2010-8-28 21:36
做显卡,好。
作者: fbming    时间: 2010-8-28 22:06
百分九十是显卡虚焊了,我碰到过一次,先加焊,不行就植球,再不行换片
作者: 复仇    时间: 2010-8-29 00:08
绝对是显卡的问题 一般加焊都会好 不行再换个
作者: 陈朦    时间: 2010-8-29 08:45
是的,这种请况只能说很有可能是显卡,还有可能是显存。其次就是屏了。屏的可能性是很小的几乎没有。。上次就是换了全新的显卡,不行,在加焊显存就好了的。屏的话还没遇到过,
作者: vf502365387    时间: 2010-8-29 09:26
回复 越走越好 的帖子
    师兄问下————只要那BGA加焊下就好了吗?不需要重新植吗`?
作者: 板修不好    时间: 2010-8-29 09:41
做一下显卡。
作者: daigu0321    时间: 2010-8-29 10:13
做显卡  要摸换显卡
作者: xurui2000    时间: 2010-8-29 10:21
显卡虚焊,外接检查未必准确,是两个模块来的。
作者: 林凤龙    时间: 2010-8-29 10:22
跟DELL 1400的故障现象一样 都是显卡问题  加焊 或者值球都可以的
作者: xiaolong    时间: 2010-8-29 10:33
回复 吴清旭 的帖子
    重做显卡吧。NF显卡的通病,比较好判断。
作者: yangyuliang    时间: 2010-8-29 10:41
显卡虑焊
作者: 孤独的夜    时间: 2010-8-29 21:11
重做显卡一般 都能好的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-29 21:49
楼主换显卡吧
作者: 平一凡    时间: 2010-8-30 10:14
啊 好凄凉 刚给你说完是典型的显卡问题 我就遇到个DV2000也是这种情况 不过都换了显卡还是一样的效果 用V3000的屏来点 就没有显卡 怀疑还是显卡部分问题 不过不好弄了啊
作者: 葛明峰    时间: 2010-8-30 10:32
很典型的显卡故障,换个显卡吧!
