联想旭日410M 装不上系统
凤舞紫空
2010-8-28 11:54
联想旭日410M 装不上系统
旭日410M装不上系统, 有时候到联想LOGO时死机 不挂硬盘不死机 把硬盘挂在别的机器上可以进系统 像这种情况是不是南桥的问题么?请各位高手赐教~!
吴朝军
2010-8-28 12:16
你换个硬盘试试吧,有时候挑硬盘呢?
凤舞紫空
2010-8-28 12:22
但是这个硬盘是他原装的 应该不会不兼容吧 这个机器才来的时候是提示分区表坏了 我挂在别的地方从新分的区 然后就装不上系统了~!
汇科维修
2010-8-28 12:59
南桥问题可能性很大,你试着用手按住南桥看有没有什么反应,不行就加焊。
sjh
2010-8-28 13:08
量一下硬盘供电是否正常,再做别的,
yuwendeww
2010-8-28 13:16
找一块联想机器的 硬盘装上试一下。
刘汉霆
2010-8-28 13:39
最托的办法还是换一个硬盘看看,再不行还是死的话看看南桥上的工作温度是不是很高,如果很高的话有可以是南桥挂了,
如果温度正常,可以加焊一下,也没什么事,
945PM
2010-8-28 14:30
你扫哈有坏道没有嘛!先确定哈啥!
龙轩儿
2010-8-28 17:45
估计是南桥可能性高点
凤舞紫空
2010-8-29 13:30
是南桥的问题 南桥空焊 加焊南桥后 做系统正常了 谢谢各位老师~!
