标题: 新手怎样装一个完美的系统 [打印本页]
作者: sun494484628    时间: 2010-8-28 11:37
标题: 新手怎样装一个完美的系统
第1步:
相信对于那些大虾级的人物来说装系统根本不是什么难事,不过是不停的点“下一步”罢了!但对于菜鸟级人物也许就是一件难事了。
今天我们就以装windowsXP为例,把本人装系统的一些经验告诉大家,希望会对你们有所帮助。
装系统前:
先想好要将系统装在哪个盘,然后将该盘整理。这里所说的整理,就是将有用的文件放到另一个盘中保存起来,以防格式化的时候误删掉。还有就是如果你的机器硬件驱动盘找不到了,建议使用工具软件将驱动保存下来。Windows优化大师可以做到这点。
需要注意的就是,“我的文档”里的东西都算C盘里的东西,别忘了保存它里面的文件。
至于收藏夹等的路径因系统不同而不同。一般在Cocuments and Settings下面有一个以你机器登陆名命名的文件夹,打开后就会看到收藏夹,复制到别的盘即可。
做好以上这些,基本上就可以开始装系统了。重新启动计算机,然后按DEL键进入BIOS设置。有的人在这里不知道什么时候按DEL键,那就告诉你个笨办法,只要重启了,就一直按好了。还有就是,因为主板生产厂家的不同,进入BIOS的快捷键也有所区别。有的是F2,有的是F10,一般开机时在屏幕低端都有提示。
进入BIOS后切勿随便改动,因为这里面的东西都是相当重要的,如果改错可能会连系统都进不去。我们只需要改动计算机启动时的盘符顺序就可以了。
这个怎么找还真不好说,因为BIOS设置也会因主板不同而不同。一般在BOOT标签下,设置用光驱启动计算机就可以。BIOS设置时右边都会有相关提示,菜鸟们可根据提示来做。弄好后先别急着重启,要把安装盘放进光驱中,再按F10保存并重新启动。
这时要注意观察,启动时计算机会先检测光驱,屏幕下面出现一行字符,意思就是让你按任意键进入光盘启动。按一下,听到光驱开始疯转,装系统的过程就正式开始了!
装系统中:
看屏幕中的提示,因为都是中文的所以几乎不需要介绍什么。首先需要用户选择是安装新的操作系统还是修复,选择安装新的操作系统,然后按F8同意那些协议,出现盘符选择界面。
用键盘上下键移动光标至你要安装的盘符上,按“D”键,系统会提示说删除该盘将会删除所有资料,不管它,接着按“L”键再确定删除。完成后屏幕返回到刚才的界面。然后选择“在当前盘安装WindowsXP”后按回车,系统提示要格式化该盘。选择“快速NTFS方式”格式化,此时出现格式化界面,稍候等进度条到100%时计算机开始自动装入光驱中的安装文件,大概时间8分钟左右(视光驱速度而定),完成后系统自动重启。
注意,此时要将光驱里的安装盘取出,为的是避免重启后又自动读取。
重启后再次进入安装界面,此时将安装盘再放入后安装继续,几乎不需要你做任何设置,点“下一步”就可以。不过中间有一个输入序列号的过程得动动手。
这个过程大概40分钟左右,其间屏幕会显示一些关于windowsXP的相关功能信息,可以留意一下。完成后系统提示将安装盘取出。你拿出来后,重启,顺便进BIOS将开机启动顺序改回至硬盘启动,基本上就完成安装过程了!
装系统后:
一般在进入系统后常用硬件的驱动都已经安装好,但不是全部。这时就需要用户自己来安装。首先查看机器哪些驱动未安装!右键点击“我的电脑”,选“属性”,在“硬件”标签里点击“设备管理器”,凡是在设备前面有一个问号图标的均表示该设备有问题。双击,按上面的提示将驱动安装好。直到前面的“问号”全部消失为止。
作者:兰必洪
2009-8-21 20:49 回复此发言
2新手怎样装一个完美的系统
需要装的驱动一般有显卡、声卡、网卡、猫,一些比较高级的机器还有红外、蓝牙等适配器的驱动。
下面就是对系统的一些优化设置,如果你的机器配置不高,建议按我说的做。
1> 右键单击屏幕,选择“属性”。点击“外观”标签,在“外观与按钮”的下拉菜单中选择“windows经典样式”,然后在“设置”标签里,按个人喜好调整屏幕分辨率大写,一般为1024*768。如果你用的是普通CRT显示器,需要再点“监视器”标签,将“屏幕刷新频率”调整至“85赫兹”,点确定!屏幕看起来是不是舒服多了?
2> 右键单击任务栏,选择“属性”,在“任务栏”标签项中将“显示快速启动”前的复选框选中。然后再点击“「开始」菜单”标签,将菜单类改成“经典「开始」菜单”,点“确定”,看看现在的样子是不是要舒服点呢?
3> 右键单击我的电脑,选择“高级”标签。单击性能项里的“设置”按钮。在视觉效果项里先点击“调整为最佳性能”,然后在下面的复选项里选中“在文件夹中使用常见任务”。如下图所示:
如下图所示
点击此处查看大图
第2步:
做好这步,然后再点“视觉效果”旁边的“高级”标签,在“虚拟内存”处点“设置”按钮。在打开的属性框里,先将光标定位在C盘,点击下面的“无分页文件”,然后再点击D盘(你机器上哪个盘空间大就点哪个),在自定义大小里输入相应数值,点旁边的“设置”按钮,再点击确定。如下图所示:
如下图所示
点击此处查看大图
第3步:
虚拟内存的设置要根据本身内存容量来定!一般情况为内存本身容量的1.5倍即可!
4> 右键单击“我的电脑”,选择“系统还原”标签,如果不需要的话选择“在所有驱动器上关闭系统还原”。
5> 此时你会发现屏幕右下角系统托盘处有一个“盾”样的图标,那个是windowsXP的安全中心。双击打开它,在你没有安装自己的杀毒软件的时候,将“防火墙”和“病毒防护”都开启。这样安全性会相对较高一些!
6> 做好这些后单击“开始”,选择“Windows Update”,此时自动打开IE连接到windows升级网站,按照它上面的提示进行升级,步骤必不可少!升级完成后可能会需要重新启动计算机。
7> 打开任意一个文件夹,从菜单栏里点击“工具”,选择“文件夹选项”。单击“查看”标签,将“不缓存缩略图”、“记住每个文件夹的视图位置”、“鼠标指向文件夹或桌面项时显示提示信息”这三个类前的勾去掉。再点击上方的“应用到所有文件夹”,点确定!
8> 右键单击IE,选择“属性”,在“常规”标签中,点击“使用空白页”,再点确定!
最后的话
到这里,我们的新手装系统就基本介绍完了,但还想提醒大家几点:
1> 杀毒软件一定要装,并且经常更新,定期杀毒,不要以为不乱上网站就不会中毒。
2> 系统一定要打补丁,微软每个月第二个星期发布补丁,届时一定按我上面提到的方法去更新。
3> 切勿胡乱下载安装软件。很多不正规的网站提供的下载链接可能是带有病毒的,或者是绑定了一堆垃圾软件。请下载的时候一定要注意查看选项,把不需要的软件前的勾去掉。
4> 不要随便改动计算机设置,不要随意删除计算机的文件。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-8-28 21:23
楼上说的对,“ 杀毒软件一定要装,并且经常更新,定期杀毒,不要以为不乱上网站就不会中毒。 ”,很多黑客会利用你的系统漏洞远程控制你的计算机,即使你没有上网页浏览,所以要多加小心。
作者: aliangli    时间: 2010-8-28 21:49
防火墙是要的
作者: 方邦铄    时间: 2010-8-28 21:55
电脑装好虽然是好 但是最重要的 是要怎么用的
作者: binbin5588    时间: 2010-8-29 07:44
你想怎么装,就这么装啊。。。。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-8-29 09:56
再完美也用不了多久,还是勤装才是王道
作者: 乔治男孩    时间: 2010-8-29 15:10
使用注意安全经常备份重要数据
作者: jeek2008    时间: 2010-8-30 15:17
“2> 系统一定要打补丁,微软每个月第二个星期发布补丁,届时一定按我上面提到的方法去更新。 ”
貌似微软已经停止了XP的支持,也就是说以后XP将不会再有更新了。
作者: 奇妙电脑世界    时间: 2012-10-26 21:26
是呀对于新一个完美的系统不容易!  感谢楼主
作者: 漆黑の火    时间: 2012-10-26 23:06
楼主介绍的很详细,不过这是安装版的系统吧,现在很多都是ghost版本的了。另外光盘安装只是是其中一种安装方式,现在的机子大部分都支持U盘引导,可以用U盘安装系统,安装速度更快,但稳定性的话我觉得还是安装版的比较好。
作者: 汇全科技    时间: 2012-10-28 21:15
现在很多都是ghost版本的了
作者: 聊城阳光科技    时间: 2012-10-28 22:15
用GHOST的版本,一GO 就完事
作者: huyu7879    时间: 2012-10-28 22:43
用GHOST的版本
作者: suxiaohui    时间: 2012-10-28 22:59
我没猜错的话这个帖子应该是别处转来的,而且有些年头了,现在都是用U盘直接ghost,况且xp补丁早就停止更新了!
作者: 13376261691    时间: 2012-10-29 12:42
GHOST版就OK 了。何必那么麻烦了!
作者: 北天郎    时间: 2012-11-6 11:07
xiaoxiao9654 发表于 2010-8-28 21:23
楼上说的对,“ 杀毒软件一定要装,并且经常更新,定期杀毒,不要以为不乱上网站就不会中毒。 ”,很多黑客 ...
现在除了360之外,什么杀毒软件比较好呢
作者: luoyangren    时间: 2012-11-6 14:25
呵呵 其实装系统的话先要了解你装 是什么系统  然后是用u盘 装还是光盘。。剩下的就是经验了~
作者: zhwzh1314    时间: 2012-11-15 15:00
大家都赚积分吧,哈哈哈
作者: 北岭    时间: 2012-11-15 20:37
现在,很多用户连杀毒软件都不装,补丁更不用了。曰:没有重要文件。
作者: w168u    时间: 2012-11-15 21:22
个人觉得,最完美的系统就是自己封装的系统了。
作者: w168u    时间: 2012-11-16 07:12
其实吧、除了自己封装的,就是纯净版的比较好了。
作者: 靓科电脑    时间: 2012-11-17 11:33
装个完美的系统不容易啊 !!!!!
