富士康为DELL代工G33M02 奇怪的问题求解
丁师傅
2010-8-28 11:33
接手一dell的机器,主板为富士康为DELL代工G33M02。故障现象:开机可以正常工作,而且无异常。但只要关机或重启就不能正常工作,诊断卡显25不过。把电源拔了等过几个小时又可以开机正常工作!但只要关机或重启就不能正常工作,诊断卡显25不过。bios刷过没用!不知道怎么下手了。求大家来帮忙分析分析原因,谢谢了!
安康电脑维修
2010-8-28 11:51
加焊北桥,北桥虚焊
cblhj
2010-8-28 14:20
我也碰到跑25的板,我也去拿出来试试
涵山
2010-8-29 01:49
回复
丁师傅
的帖子
档25查显卡工作条件 再就是网卡有问题 也会档这个码
刘国荣
2010-8-29 07:45
25 一般是显卡不过。 测AGP核心供电4X(1.5V)、8X(0.8V)、2X(3.3V)
北桥供电、北桥坏
amwpflkm
2010-8-30 13:14
可能北桥的问题
