标题: TCL 8I845G主板开机正常,准备到滚动条时就死机。安全模式也一样。 [打印本页]
作者: djkent    时间: 2010-8-28 11:24
准备到滚动条时就死机。安全模式也一样。开机自检一切都正常,内存,硬盘都是好的,CPU也是好的。就是不知道怎么样动手去查它了。。。
作者: 学习维修技术    时间: 2010-8-28 11:29
先看下主板上有没有电容爆掉了
作者: 安康电脑维修    时间: 2010-8-28 11:52
应该是主板的问题,加焊一下北桥试一下
作者: tcl3355    时间: 2010-8-28 14:12
{:3_53:}还是该先看电容.{:3_46:}在进度条那死机的遇到很多都是北桥电容爆了.这板子最好换个低点的CPU.试试
作者: 涵山    时间: 2010-8-29 01:51
回复 djkent 的帖子
在BIOS里面屏蔽外设试
作者: 断线的风    时间: 2010-8-29 07:47
弄新系统试过没?先软后硬,,   .  .  前些天修过块华擎845GV,故障为一进系统就死机,经测北桥电压偏低1.15左右吧,,,后换过LM324旁一芝麻管和贴片电阻,北桥供电到了1.60V后正常
作者: wudaxing    时间: 2010-8-29 08:08
应该是主板的问题,加焊一下北桥试一下
安康电脑维修 发表于 2010-8-28 11:52
还没有分析原因,就动桥,这个有点冒险哦!
