梅捷主板跑CF
19810826fkue
2010-8-28 11:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
疾风逍遥
2010-8-28 11:24
是一开机就跑CF还是会跑一段代码,前面是跑什么代码要说清楚点啊 ,还有各个供电点电压都正常吗?
学习维修技术
2010-8-28 11:30
电压正常的话先刷个BIOS好了
失魂BōY
2010-8-28 11:34
先刷个BIOS,如果是直接开机跑CF打下北桥到CPU的AD线和北桥到内存的AD线
广惠维修
2010-8-28 11:38
用手压CPU看能不能跑。还是不跑就刷 BIOS, 还不行就烤一下北桥,
安康电脑维修
2010-8-28 11:53
前面如果没代码,应该就是桥虚汗,单桥的主板就爱出现这中问题
金属光泽
2010-8-28 13:12
你看看晶振有没有起振,否则就要加焊BGA了
硬件使者
2010-8-28 18:38
手上有块同样故障的板刷BIOS搞定。
文易福
2010-8-28 19:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乐天
2010-8-28 19:23
查32.768KHZ是否正常
zhaiwen0417
2010-8-28 19:29
先查晶振,不起振,换谐振电容,再不行,就做桥~~
断红尘
2010-8-28 19:32
刷BIOS。换内存看看,
凌寒
2010-8-28 23:07
跟CF查COMS电路
涵山
2010-8-29 01:38
回复
19810826fkue
的帖子
CF代码 换晶振还有谐振电容 换了不行 干桥
