华硕 M2N8-VMX开机停在LOGO画面不动,检测卡跑至38,单桥
u2253
2010-8-28 11:04
RT,第一时间刷了BIOS,不行再刷一次,然后去掉键鼠、硬盘、光驱故障依旧,CPU、内存、电源都换过了一样,独显也上过还是那样,测电压:12V供电正常,核心电压1.4V正常,内存电压1.8V正常,PCI槽A14=3.3V、B16=1.6V,时钟2脚电压分别为:1.3V、1.4V,现在头大了,脆求各位老鸟帮忙看看什么问题,肯定是主板问题的了。是不是桥???
u2253
2010-8-28 11:13
补充一点,据客户反映,机子是在一次内存松动报警后拔出来擦一下金手指再装回去就变成了那样。
安康电脑维修
2010-8-28 11:54
桥的问题,没啥考虑的,直接搞
张志刚
2010-8-28 23:39
按您上面说的来分析,故障应该出在桥上!!
光头和尚
2010-8-29 00:15
桥的问题比较大一点,加焊一下试///
涵山
2010-8-29 01:26
回复
u2253
的帖子
打一下键盘的值 看有没有问题 没问题 加焊桥吧
liusheng152
2010-8-29 01:47
你用手按住桥试下了
兜兜哩侑糖
2010-9-12 17:03
桥,串口,主要是5V供电,声卡,网卡。
