标题: 华硕x61s 档logo [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2010-8-28 10:57
标题: 华硕x61s 档logo
华硕x61s(不是IBM哦)   sis968+sis671 芯片  客户买来新的不到一年 出现这样的情况 开机显示如图(好像是发现有usb设备 但实际并没插任何usb ) 偶尔有时候是显示这样的如图(好像是已经找到usb设备了 按F2) 但无论怎样都是无法启动的 按f2能进cmos 保存后不亮
这种情况大家帮分析一下 该是哪里出毛病?[attach]204545[/attach][attach]204545[/attach]
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-28 11:13
最好,刷一个BIOS
作者: 安康电脑维修    时间: 2010-8-28 11:55
不用刷新BLOS直接换南桥
作者: huwei359    时间: 2010-8-28 12:48
看你那第二个图好像是电池没电了哦,有的机子没电会进不了系统的。换电池先吧
作者: xf690733186    时间: 2010-8-28 13:15
问题解决了吗  兄弟
作者: sjh    时间: 2010-8-28 13:23
换一个CMOS电池试一下,不行刷个BIOS,不行换南桥,
作者: 945PM    时间: 2010-8-28 13:25
南桥和USB那边的问题,好好查哈嘛!
作者: cblhj    时间: 2010-8-28 15:03
关注ing.............
作者: 万变不离其宗    时间: 2010-8-28 15:46
先按F2进下看啊!
作者: yangyuliang    时间: 2010-8-28 16:33
    刷个BIOS呗
作者: chjunhong    时间: 2010-8-28 16:56
楼主,问题解决了吗?
作者: 山高人为峰    时间: 2010-8-28 22:55
加焊一下南桥,不行就换一个,修好了说一下
作者: 叁省吾身    时间: 2010-8-28 23:06
直接加焊南桥,这机器以前我也是看的论坛帖子,上面写的换南桥,不过我运气好,焊了下就收钱了{:2_36:}
作者: yanbo    时间: 2010-8-28 23:09
刷BIOS吧!应该就好了
作者: 复仇    时间: 2010-8-28 23:44
是挡LOGO了  加焊个南桥一般都会好,不行再换南桥
